DU10 a OMEGA1
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:27    Předmět: DU10 a OMEGA1 Citovat
Prednedávnom som našiel vyhodené 3 ks merákov z labákov v mojej Alma mater AOS LM. 2x DU10 (jeden s dobrými obvodmi a rozhaseným indikátorom -niekto si ním asi nahrádzal indikátor vybudenia, druhý s dobrým indikátorom inak úplne vyhorený a zmoknutý) a 1x OMEGA I (k jeho oprave som sa zatiaľ nedostal). DU10 som opravil(zoskladal) a vyčistil, no neviem zohnať batériu 2R10, aby som rozchodil aj OHMmeter. Pripájam nejaké foto.
 Soubor:  DU 10_ps.jpg
 Velikost:  84.04 kB
 Staženo:  336 krát
 Soubor:  DU 10_zs.jpg
 Velikost:  185.76 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  DU 10_2_ND.jpg
 Velikost:  64.43 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  OMEGA I.jpg
 Velikost:  79.1 kB
 Staženo:  74 krát
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:42    Předmět: Citovat
V obchodě jsem ji několik let neviděl . Na DU 20 jsem dodělal držák na velké mono . Není to si echt , ale ..měřím .
michalnb
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ešte sa vraj predávajú nejaké VARTY, no aj ja už uvažujem nad alternatívou. Inak DU20 sa mi fest páči, ale stačí aj desiatka.
PC šťoural
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 14:08    Předmět: Citovat
Já jsem to udělal tak, že jsem trochu vybrousil ten bakelit, aby tam vlezla alkalická mikrotužka AAA a zafixoval tavnou pistolí. Vydrží tam déle než ta původní, co byla za rok rozežraná.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:53    Předmět: Citovat
Jestli myslíš indikátor= měřicí ústrojí, tak mám dobrý zbytek od DU10 kde je v **** naopak měřicí ústrojí. Posílat do SK ale asi nemá smysl.
michalnb
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 21:04    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To by asi ozaj nemalo zmysel a aj tak mám už v podstate dobrý iba kryt so sklíčkom, pretože som tam nahádzal ten pomr... zbytok, čo mi zostal po oprave. Ale aj tak vďaka za reakciu.
PC šťoural
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 5:19    Předmět: Citovat
Jo i proto jsem nechal odejít DU10 . To se moc nepovedlo . Sice eletrická citlivost byla výborná , ale přetížitelnost 0 . Také jsem ho dával pryč s vadným systémem . Mám SANWU po tátovi a DU 20 a ty vydrželi již nespočet ran .
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 6:21    Předmět: Citovat
DU20 se svým skleněným uložením není teda taky zrovna žádný otřesný hrdina.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 6:59    Předmět: Citovat
Hovořím jen o elektrických úderech . Měřákama běžně netluču koliky do země .... Mám je na měření ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Tak to nevím, já nestanuju Wink ale kdysi když jsme měřili ve škole v laboratořích, tak DU20 buď neměřily nebo je soudruh inženýr radši ani nedal k dispozici.
michalnb
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 8:23    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Napadá ma otázka: "Do kedy sa ešte bude merať na VŠ DU-čkami?!" ... Končil som tento rok a ak si správne pamätám, tak sme nimi merali ešte v 5.semestri. Asi je už na čase vymeniť učiteľov, pretože digitálnych merákov je nakúpených až, až. Nič proti meraniu analógmi, ale dnešné Metexy teda nezostali svojim analógovým predchodcom dlžné ani cent.
PC šťoural
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 9:36    Předmět: Citovat
Já naopak doufám že se časem technika vrátí k analogu (nebo aspoň k indikaci), protože člověk vzešel z analogového světa a ne z LSB/MSB Razz
Když chci vidět míň/víc při ladění antenního členu, je mi digitál k h_vnu.
Ale možná že mobilová generace už myslí jiným mozkem.
I ty sedmisegmentovky a matice vznikly jako kompromis kvůli principu vs. ceně.
DU20 ti změří dost věcí líp než nějkaá digitální korea s operákem do 500 Hz.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 19:13    Předmět: Citovat
DU20 pokud se s nim zachazelo rozumne byl vyborny pristroj,krome toho co uvedl Crifodo byla nezanedbatelna vyhoda proti dnesnim digi i ve vstupnim odporu na vyssich rozsazich.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 21:10    Předmět: Citovat
Na DU10 nedám dopustit.Jinak baterie do DU10 se dají koupit u pana
BESEDY,Křídlovická 28 BRNO.telefon 608472133
označení baterky 2R10 , snad se nepletu.
michalnb
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 18:19    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To označenie: "mobilová generace" je pekné a príznačné. Ale pokrok je pokrok a ako sa hovorí: "V jednoduchosti je krása." Inak v príspevku som spomínal Metexy a nie "nějakú digitálnu koreu"(nie že by som chcel nejak podrypovať, ale keď je už reč o frekvenčných rozsahoch, tie Metexy čo sme mali v škole tiež neboli za babku a verím že by dokázali zmerať aj hustotu p.r.d.o.v v ovzduší labáku) Laughing
PC šťoural
