LCD ATEC AV420D-BNUK
paca123
Založen: Nov 29, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 12:29    Předmět: LCD ATEC AV420D-BNUK Citovat
Tak to zkusím ještě jednou.Všechny zdravím.U tohoto LCD jsem vyměnil invertory.Po zapnutí se obraz objeví bez známek jaké koli závady,ale nepravidelně se vypíná.Po vypnutí nelze ovládat ani klávesnicí ani d.o.
Proletoval jsem komplet zdroj napětí souhlasí.Napájení na inveroty je pouze 23,4V.Prosím nemáte někdo zkušenosti s tímto tv.Je to dovoz z GB.
Děkuji všem.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 17:54    Předmět: Citovat
meral si aj napeta ked sa telka "vypne"? Zdroj je urcite dobry? Nic sa neprehriva?
