Zaslal: út srpen 04 2009, 13:53 Předmět: ovp2127 a z fialovanie obrazu
Neviete mi poradit co moze byt spatne na ovp2127 ked ho pustim tak je obraz normalny a niekedy len z fialovie a su na obrazovke take pruzky vydiet ale roby to v nepravidelnych intervaloch,neviete co by tam mohlo byt vadne?Dik za rady
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út srpen 04 2009, 14:37 Předmět:
skus otvorit telku,zapni ju a vyskusaj jemne pohybovat doskou obrazovky ci sa chyba neprejavi.moze byt vadna petica.mne to robilo to iste akurat do modra
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 04 2009, 15:13 Předmět:
zajemce napsal(a):
Pokud máš fialový obraz,tak ti nejde zelená.poměř.
Ano prověřit G-kanál. V nejhorším případě to může dělat zkrat G-katody.
Co tam je za obrazovku: značka, typ _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út srpen 04 2009, 19:02 Předmět:
S takovou samou závadou mi přišel jednou televizor OVP-čko.Bylo s tou závadou v několika servisech a nic noopravili akorát vzali peníze.Já jsem trpělivě čekal,měřil(obrazový zesilovač),až se ukázal vadný jeden koncový tranzistor.Telka jede už asi 7 let.Také jsem na ní později silikonoval VN trafo.Slouží stále.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5723 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út srpen 04 2009, 19:20 Předmět:
otakarv napsal(a):
Co to bylo za servisy, snad nesly za opravu záruku. Proč to zákazník dával do jiného a neuplatnil záruku? Myslím, že to nebyl normální servis ale nějaký "garážmajstr".
Zaslal: út srpen 04 2009, 20:46 Předmět:
kondik napsal(a):
prextid napsal(a):
nehnev sa
Na tomto fóre sa nehnevať nedá...
To tě přejde. SD jsou plné někdy i funkčních TV a tak "servisáci" rostou jak houby po dešti. Maník přitáhne domů telku, rozdělá ji a zjistí nějakou banální vadu. Po opravě mu obrovsky naroste sebevědomí, myslí si, že opravovat telky je vlastně jednoduchá věc. No a tak se pochlubí kamarádům a ejhle, jednomu zrovna telka nejde. Tak se samozřejmě nabídne, ale ouvej, v téhle není jen stuďák na VN trafu. Co teď, aby nebyl za blba, zeptá se stupidně na bastlírně.
Takže obrň se, bude hůř...
hovori z teba skusenost spetna vezba ,je opravatv nie samotna oprava ale hodiny klavira a preco pre nevedomost alebo radsej pre profi pristup ja som si zvykol ale konam tak aby som sa na seba nehneval _________________ To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
