BUH516 v ICC17
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:05    Předmět: BUH516 v ICC17 Citovat
Thomson měl stuďáky na CL21 a22 a sežralo mi to BUH516. Zkusil jsem 508+Di a šla hned do nebe, zkusil jsem 508 bez Di a šla taky. Dá se vůbec BUH nahradit 508? nebo co tam dát? dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:13    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...Dá se vůbec BUH nahradit 508? nebo co tam dát? dík
... co tak třeba originál?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Toto su parametre tej BUH516: SI-N 1700/700V 8A 60W
Z BU... sa to asi nebude dat nahradit, lebo to su tranzistory len do 1500V.
Mohol by si tam dat BUH515, alebo BUH517, ktore sa daju bezne kupit.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Chceš říct, že BUH516 se nedá běžně koupit?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:35    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Ale dáse koupit jenže v šuplíku ho nemám a naproti v sámošce to musím zkusit zítra ráno. Prostě do AME pojedu až ve čtvrtek a ta bedna mi překáží na stole a určitě víte jak je protivný něco odkládat nehotový. PS Má BUH 516 diodu? Katalog AME říká že jo, datashet říká že ne.
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:42    Předmět: Citovat
BUH517 , NTE2637 , MD2009DFX
Jinak ohledně koupě se můžeš podívat tady např. : http://www.tsnova.cz/p23788-buh516-buh517/
BUH516 ani BUH517 diodu nemá.
Naposledy upravil MOTOROLA dne út srpen 04 2009, 19:45, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:43    Předmět: Citovat
No vona by tam možná běhala i ta 508 ale CL21 je nafouklej a je KO
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To snad poznáš podle zapojení, jestli musí mít diodu. Jinak je směrodatný co říká výrobce.
kondik
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 19:52    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:36    Předmět: Citovat
No nestíhám a blbnu. Po delší době se nějak nahromadila práce. Důvody jsou dva- na Ještědu vypnuli analog ČT2 a Černá Hora bude končit za 3 týdny, tak každej nahání DVB-T nebo DVB-S a potom se nám tady přehnala slušná bouřka ( Very Happy ) která měla za následek výpadky a kolísání proudu a pak taky na několika místech "trochu" zabouřilo. První vlna TV je tu a ta druhá, receivery, DVD, recordéry, ant zesilovače, přijde až dovezou a zapnou ty televize.
prextid
Založen: Mar 31, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:45    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
mi-ro napsal(a):
To si zistil až teraz? ak je stuďák na nejakom C tak si to obvykle zoberie aj to C, ale to by si ako servisák mal vedieť.
nie vzdy niekedy len odiskri a nema zvod ale cas ukaze svoje....
To na čo prideš sám nikdy nezabudneš, To čo ti niekto poradí to ako keby si našiel......
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 6:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
BU508 je asi 2x pomalší než BUH516.
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:46    Předmět: Citovat
No Kondiku, u Thomsonů bývá studeňák na řádkových kondech málo kdy a většinou to kondík vydrží.Mě ,protože jsem OTF a OVP neopravoval(po revoluci jsme opravovali jen Samsungy,LCE,Thomsony,Sharpy,Otavy a Philipse) převapilo,že u Orav bývají bez kapacity a při studeňáku odejdou.Za začátku(před 4. roky) mě to několikrát vyšplouchlo.Zkrátka jsem na to nebyl od Thomsona,Samsunga a LCE zvyklý. Méďa Béďa.
