Anténa modelářských RC souprav
Pazdera
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 7:38    Předmět: Anténa modelářských RC souprav Citovat
Poraďte mi prosím, kde se dočtu, jaké délky mají mít antény modelářských RC souprav, jak vypočtu délku prutu s vazbou na kmitočet.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 13:45    Předmět: Citovat
nevím že bych to někdy počítal, používám standardní antény 120cm a stejně potom ladím výstupní obvody na co největší výkon
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 6:48    Předmět: Citovat
A jak změřit ten výkon ? popř. nastavit TX aby vysílal co nejméně do sousedních kanálů, a případně ještě kmit. zdvih ?
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 8:33    Předmět: Citovat
to ti neporadím, já používám VF watmetr postavený z amára ale starej jak černý uhlí, jak to vypadá na sousedních kanálech kotroluju scanerem kterej je ve vysílači Royal Evo 9. Někdo ladí ten koncovej stupeň na nejsilnější svit žárovky 12V připojený přes diodu ke koncovýmu stupni, ale já to nikdy nezkoušel.
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 22:38    Předmět: Citovat
S modelařinou nemám mnoho společného, ale antény jsou jednoduché dipóly a nejvyšší vyzařovaný výkon mají, když se délka dipólu rovná polovině délky vlny. anténa co je ve vysílačce je kontsruovaná navíc jako další polovina a druhá polovina se fiktivně projeví v hmotném tělese. Takže sečteno podtrženo, největší možný vyzářený výkon je když ta anténa má délku jedné čtvrtiny délky vlny a délka vlny je převrácená hodnota vysílaného kmitočtu. Pro ty co se jim nechce vzorec odvozovat z textu je tady:
délka antény = 1/(4*vysílaná frekvence)...
Alea iacta est... =)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 8:33    Předmět: Citovat
Einy napsal(a):
Je to špatně - správně je délka vlny = c/f /c je rychost světla, f je frekvence/.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 8:44    Předmět: Citovat
Pro praktický výpočet
λ[m]=300/ f [MHz]
Hnojar
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 9:34    Předmět: Citovat
a když mám pro pásmo 35 MHz anténu kolem 1 metru ( v tx i rx, přičemž ta tx je o cosi delší, 1,2-1,5 m, nevím přesně ) tak mi to nějak neštymuje - prodlužovací cívka ?
Einy
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 15:35    Předmět: Citovat
Breta1: Díky za opravu, přepsal jsem se. =), ale to s tou čtvrtinou je tak jak má být. Takže délka vlny [m] = 300 / (4*f [MHz])
