Monitor Relisys TE770-úzký obraz
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 20:36    Předmět: Monitor Relisys TE770-úzký obraz Citovat
Už několik hodin jsem bezvýsledně zabil na tomto 17" monitoru, prolezl jsem zdroj, vše okolo trafa, mám i schéma, ale bez údajů o napětích, kondenzátory jsou ok, obrazu chybí po každé straně asi 4cm při max. rozšíření, z obrazem nejde mimo tyto kraje ani pohybovat. Která napětí bych měl konkrétně naměřit na hledání takovéhle chyby..? Pray
lacko
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 8:02    Předmět: Citovat
Skontroluj C 503-47n/400v, R 509-22 ohm/2W, Q 719- 2SB861, Q 718-
2SB 770 vela stastia.
surfar
Založen: Aug 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2006, 9:54    Předmět: Citovat
A dělá Ti to při každém rozlišení?Já tu mám dva monitory,které neumím
dát dokupy ,protože mi po opravě v ŘKS nejde hor.rozměr.
xmarty08
PříspěvekZaslal: so březen 25 2006, 15:10    Předmět: Citovat
Lacko, díky za konkrétní tipy, ale z čeho si to vyčetl? C503 tam je, ale je to malá keramika 10n a ten odpor R509 má 2k2....ty tranzistory se mi už ani hledat nechce... Question
To "surfar", ano, dělá mi to při každém rozlišení Confused
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 13:45    Předmět: Citovat
Tak to jsme v pytli oba Mad
surfar
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 13:48    Předmět: Citovat
Ten předchozí jsem já,zase mi vypadlo logování.Ještě k problému:
Asi ti chybí vzorek z VN Question
xmarty08
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 16:19    Předmět: Citovat
Můžeš být trochu konkrétnější? Jak ty myslíš-vzorek z VN?
surfar
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 14:29    Předmět: Citovat
Nevím,jestli nemám stejné schema jako Lacko ale já tam vidím RC vazbu z nějakého malého trafíčka T501 pak C503,R509(to je ta vazba) na L704 a od té cívky na Q719,Q718.No a u těch tranzistorů se vytváří H-rozměr.Ještě tam je Q717 a I701(jako operák).
Ten vzorek jsem myslel,tak že bys měl nějaký průběh naměřit osciloskopem už na tom T501,a za tou RC vazbou,aby bylo co řídit.
Je tam MB4(v kroužku se šipkou) Idea
xmarty08
PříspěvekZaslal: so září 02 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Tak jsem monitor po dlouhym čase vrátil zpátky na stůl, abych ho nějak dořešil. Obraz je stále úzký Confused Nemáte někdo zkušenosti s použitým IC NT6827 (schema U202), nemohl by to nakonec dělat on? Správné schema je tady http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/13024/Teco_TE770(C708).html
ale nic moc kvalita Sad
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Exclamation Je třeba trochu oceňovat i efektivitu práce. Než trávit několik hodin hledáním složité závady,je lepší monitor vzít a na sběrném dvoře ho vyměnit za dva jiné,šance na úspěch se tím podstatně zvýší. Very Happy
xmarty08
PříspěvekZaslal: út září 12 2006, 13:51    Předmět: Citovat
hmm, tak to je pěkná rada...zase tolik ten monitor nepotřbuju. Ale trápit už se s nim nebudu, stejně to IC nikde neseženu a fakt bych řekl, že to tím bude, všechno ostatní je totiž ok.
lubosv
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 22:44    Předmět: Citovat
zdravim,asi 4 krat som mmal to iste. kon. 6.8nf/1600V.aj ked vyzeral byt dobry,nebol
xmarty08
PříspěvekZaslal: st prosinec 27 2006, 17:06    Předmět: Citovat
Tak tohle jsem opravdu nečekal, nedalo mi to a projel jsem ještě svitkový kondíky a jeden na 1600V měl místo 7,5nF jen 5nF, tak jsem k němu přdal 2nF/1600V a obraz se rozšířil! Laughing Díky za tip, lubosv Pray
Revik
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 15:06    Předmět: Citovat
Pani, mam ten isty problem so svojim Hansol 930D monitorom. Neviete mi poradit, kde by som to mohol dat opravit v Kosiciach, SR?
Dakujem.
Revik
lubosv
PříspěvekZaslal: st duben 11 2007, 20:43    Předmět: Citovat
xmarty,netreba pridat kondik,ale vymenit za novy,casom to znovu odide.
