Trvale svítí LED od HDD
ZdenekH
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 8:26    Předmět: Trvale svítí LED od HDD Citovat
Zdravím. Včera jsem předělal do novějšího case starý mainboard M810 pro Duron 700, 256MB RAM, HDD Quantum 20GB. Vše mi šlape až na to, že mi trvale svítí LED pro HDD. Už jsem vyzkoušel skoro vše (, výněny IDE kabelů, původní mechaniky, původní HDD 13 GB, různé odpojování napájení, dokonce jsem vyměnil baterii pro BIOS ...), vše bez úspěchu. nevíte někdo co by se stím dalo dělat - kromě trvalého odpojení. Na netu toho moc není.
Díky za rady.
ZdenekH[/b]
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 8:28    Předmět: Citovat
A Zapojil si správne PWR a HDD LED?
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Je zapojena spravne. Podle desky. Na pin 1 a 3 je zapojena ACPI LED (zdroj) i dkyž v dokumentaci co mám je tam připojena LED HDD (zkoušel jsem taky přehodit), pin6 a 8 Power Switch, HDD LED na 2 a 4. Reset nepripojuji. Kazdopadne se ridim popisy na MB.
gabel
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Hoď sem fotku
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Posilam aspon nakres konektoru X1 s popisy, ktere jsou na desce. Presne tak to mam zapojene.
 Soubor:  X1 na M810.JPG
 Velikost:  5.92 kB
 Staženo:  82 krát
gabel
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:00    Předmět: Citovat
a čo robí ta PWR LED? ta svieti?
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:09    Předmět: Citovat
Jo ta sviti uplen bez problemu. Zajimave je to ze ta HDD LED sviti hned po zapnuti PC a ne az po inicializaci a post testech. Posilam nahled te desky.
 Soubor:  M810.JPG
 Velikost:  148.75 kB
 Staženo:  93 krát
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:10    Předmět: Citovat
Jeste konektor X1 podle dokumentace
 Soubor:  X1.JPG
 Velikost:  12.64 kB
 Staženo:  79 krát
gabel
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Pokiaľ ti to v starej skrini išlo tak to bude len blbo zapojene.
A keď som písal že aby si sem dal fotku tak som myslel fotku MB,ale takú aby tam aj niečo bolo vidieť
ZdenekH
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Tedka nemam fotak, pujcil jsem ho, jak to nafotim tak to tady dam. Diky.
gabel
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 9:27    Předmět: Citovat
ok,len to ti ja už neporadím,lebo idem preč na 2 týždne,zatiaľ to určite vyriešiš Wink
ZdenekH
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 9:25    Předmět: Citovat
Asi jsem to vyřešil. Vypadá to, že bude v háji IDE řadič. Po instalaci XP mi primární kanál nedovolil za žádných okolností provolit DMA. Sekundární neměl problém. Ani když jsem vyměnil kabely, zkontroloval studeňáky na MB, ani odinstalování řadiče a znovu nainstalování, použití originál. ovladače atd. Po instlaci W2K a originál. ovladače SiS mi povolil max. DMA2 i když disk pracuje v DMA 5 a dovoluje to i deska.
I tak díky za rady.
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 9:51    Předmět: Citovat
A preco nenapises, co tam mas zapojene? Zapoj tam len jeden disk 80-zilovym kablom.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 13:07    Předmět: Citovat
U starech PC (386, 486) , svitila kontrolka od zapnuti po nabehnuti winu, pokud byla na sekundárním kanalu pripojena mechanika CD.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 16:03    Předmět: Citovat
pepik-Duron 700MHz je podla teba kategoria 386 a 486??
