Rozlišení fotoaparátu a zpracování fotek
Sakrble
Založen: Aug 05, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 10:51    Předmět: Rozlišení fotoaparátu a zpracování fotek Citovat
Jak mám zjistit jaký fotoaparát je opravdu dobrý? Evidentně rozlišení není vše. Když se podívám na http://www.hvshop.cz/fotoaparaty/ jsou tam jako první dva za 2300 s 9.1 MPx, takže bude chyba asi někde jinde. Co dělá tedy kvalitní fotky? Vnitřnís zpracování? Nebo co se platí u dražších modelů?
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 10:56    Předmět: Citovat
Nezanedbatelny,prakticky hlavni vliv na to,zda jde fotku nazvat kvalitni ma jeji autor. Smile
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Jako hlavní faktor při výběu fotoaparátu ber velikost čipu v poměru k fyzickému rozlišení čipu(čím větší čip a zároveň čím méně Mpx je nejlepší volba)-hlavní faktor kvality fotky(nízká hladina šumu). Další blbiny, jako post procesing a to, jak SW fotoaparátu "sahá" do vyfocené fotky je podle mě také důležitý. Další věc...optický stabilizátor, dát si pozor na "stabilizátory" typu zvětším ISO=zkrátím čas.
A zrovna ty foto od Casia nebrat.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 11:56    Předmět: Citovat
Velmi důležitým parametrem je světelnost objektivu a samozřejmě jeho kvalita. Právě kvalitní objektiv zvyšuje cenu fotoaparátu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:42    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
.............Další blbiny, jako post procesing a to, jak SW fotoaparátu "sahá" do vyfocené fotky je podle mě také důležitý.............
Napr. u SE K610 existuje software modifikácia, ktorá 2-3 násobne zlepšuje nafotenú fotku oproti tomu SW, čo je v ňom originál. Ide o zmenu komresie pri ukladaní, čím sa šerilo s pamäťou. Samozrejme čím menšia komresia, tým kvalitnejšia fotka. U novších je už tá kompresia menšia, lebo sa počíta s prídavnými velkokapacitnými pamäťami. Ale obraz si môžeš utvoriť ak pri "najlepšom" nastavení odfotíš obraz foťákom a mobilom a porovnáš ich uloženú veľkosť.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 13:40    Předmět: Citovat
objektiv (optická kvalita, antireflexní vrstvy, mechanické pevnost), kvalita a trvanlivost čipu (kdysi stárnuly a šuměly), kvalita výtažku barev do RGB, závěrka, kvalita komprese do jpg, výdrž baterií, ergonomie ovládání, nejdelší a nejkratší čas, souhlas hledáčku s čipem, schopnost vyvážení bílé...
atd. Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Vidíš, a to jsem si myslel, že jsem blázen, když mám pocit, že ten můj 7Mpx Olympus začíná nějak šumět.....
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 18:30    Předmět: Citovat
Duševní stavy nekomentuju Rolling Eyes
Údajně novější generace čipů stárne míň, taky nevím jak je na tom srovnání CCD/CMOS.
Moje prastará kamera SVHS MS1 Panasonic je při slabším světle už skoro černobílá Sad
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 19:52    Předmět: Citovat
CMOS už se naučily šumět skoro stejně málo, jako CCD, ale zatím kdekoli narážím na omezení daná kvalitou optiky a postprocesingu.
A, ovšem, poměrem počtu pixelů k velikosti čipu (moc pixelů není vždycky výhoda), ale to už tu někdo psal.
Nejjistější je, mít možnost si ten vybraný foťák vyzkoušet, případně porovnat s jinými.
Když porovnám snímky z SE K702 (3Mpx) s HP M525 (6Mpx), až nebezpečně často musím konstatovat, že z mobilu jsou lepší. Ale to je postprocesingem.
U Fuji FinePix 560 jsou zase lepší snímky díky většímu čipu, lepší optice, "jen" 5Mpx rozlišení nevadí, protože to špatný postprocessing nezčunil...
Najdi si na stránkách prodejců odkazy na reference, automatické srovnání je často k ničemu.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 2:01    Předmět: Citovat
A hlavně musíš sám rozhodnout k jakému účelu ten fotoaparát potřebuješ! Jestli budeš pouze o narozeninách a Vánocích fotit rodinu, nebo dělat umělecká fota či vysokohorské přírodní záběry s důrazem na kvalitu, ostrost a barevnou hloubku. V prvním případě nemusíš nic řešit, podívej se pouze do peněženky, zajdi do nejbližšího smarketu a vyber si třeba podle barvy vlasů partnerky. Ve druhém případě Ti nezbyde nic než zajít do specializované fotoprodejny, kde Ti budou umět vybraný fotopřístroj předvést. Nekupuj na internetu, uspořená kačka se Ti může vymstít, nehledě na to, že některé internetové obchody s elektronikou umějí být i dražší než obchody kamenné. Pokud budeš chtít mít fotopřístroj pokud možno stále u sebe vyber si nějaký z nových "plochých" kompaktů. Se šumem se nedej zastrašit, dnešní nové čipy zas tolik nešumí, pokud nepoužiješ vyšší ISO než 400, a pokud ano, snímek focený na nejvyšší rozlišení, již pouhým jeho převzorkováním na nižší rozlišení se znatelně sníží šum ještě před použitím různých "noise" filtrů grafických editorů. Mnohem větší vliv má kvalita objektivu, a to ne jenom světelnost, ale i jeho vykreslovací ostrost, aberace atd. Pokud nejsi fotografický nadšenec, vynech tzv."maxizoomy", jednak nebudeš potřebovat potom stativ, protože sebelepší stabilizátor nezachrání třes ruky při 12-20x přiblížení a nedostatku světla, navíc elektronické stabilizátory buď snižují rozlišení snímku, nebo zvyšují ISO a tím i šum, a také čím větší zoom, tím horší kresba objektivu, nižší světelnost atd. 3-5x běžně bohatě stačí. Také záleží na výrobci objektivu, obecně platí, že lepší objektivy mají "staří" výrobci fotopřístrojů, kteří vyráběli fotopřístroje ještě za doby "kamenné". (Zeiss, Olympus, Canon a další) Je dobré vybrat přístroj na AA aku, mají sice poněkud nižší kapacitu oproti specielním např. Li-Ion, ale nic nebrání, jich mít několik nabitých sad stále po ruce a vyjde to levněji, dají se využít i v jiných přístrojích, pokud se zrovna nefotí a hlavně, pokud by náhodou byly všechny vybité, v každé trafice po celém světě se dají koupit alkalické AA, nebo obyč tužky! Podobné to je s úložným mediem, nejlevnější a všude dostupná je SD karta. Počtem megapixelů se v dnešní době také moc netrap, i s 5 Mpx se dá udělat dobrá fotka, pokud nebudeš tisknout velkoplošné fotografie do výstavní síně. Velmi dobrá volba je přístroj též s optickým hledáčkem, kterých není mnoho, ale jsou k nezaplacení při fotografování se sluncem v zádech, kdy na LCD není nic vidět. Měj na paměti, že video natočené jakýmkoliv fotopřístrojem, nikdy nebude kvalitou konkurovat videokameře. Je to jen doplňková funkce, proto se jí nedej ovlivnit. Pokud půjdeš do kamenného obchodu, vezmi s sebou svoji paměťovou kartu a proveď několik stejných záběrů v interiéru prodejny i před ní, několika různými fotopřístroji, které se Ti budou zamlouvat a doma si pořízené snímky v klidu prohlédni. V dobré prodejně to jistě budou akceptovat, pokud ne, navštiv jinou. To platí, pokud se rozhodneš pro střední a vyšší kategorii přístrojů. A hlavně, neukvapuj se při výběru, měj na paměti, že s koupeným fotopřístrojem budeš fotit Ty, a tak vybírej hlavně dle svých požadavků a nedej se ovlivnit pokud Ti někdo bude nabízet jeden určitý typ a bude tvrdit, že tento je nejlepší! Very Happy
