Zaslal: st červenec 29 2009, 8:56 Předmět: Ako napájať ventilátor na 12V striedavým napätím 230V ?
Chcem postaviť regulátor elektromotora na striedavé sieťové napätie 230V. Vojde to do väčšej krabičky na adaptér s vidlicou. Malý chladič neuchladí výkonový prvok. Z tohto dôvodu do krabičky umiestnim aj malý ventilátor z grafickej karty. Ale ten sa napája jednosmerným napätím 12V. Poradí mi niekto, ako napájať ventilátor bez použitia sieťového transformátora ? Za každú radu vopred ďakujem.
Safla, jak mám získat více příspěvků k věci, když tu sedíš snad 25H denně a pořád jen dobře radíš?
Jinak ten ventilátor bych řešila opravdu stejně, jako ty LEDky. Jen nezapomeň na usměrňovací diody, protože ventilátory, většinou, nevykazují usměrňovací efekt jako LEDky.
Napřed bych zkusil zvolit prvek na kterém není takový úbytek, pak pasivní chlazení tak, aby se to uchladilo (izolace od chladiče a pak chladič v co největší ploše třeba jako součást krabičky, použít Cu atd.) a až nakonec ventilátor. Tyhle malé bzučící sráče navíc nevynikají tichým chodem ani spolehlivostí. Takže ošetřit signalizaci výpadku motorku nebo vypnutí.
Co je dobrý pro LEDky, nemusí být po chuti elektronickým motorkům, co jsou v těch větráčkách. Kondenzátorový zdroje třebas, ale měly by se doplnit klasickým stabilizátorem (LM317, nebo zenerova dioda )
No kdybych byla ze z Plzně, tak snad. Ale tady u nás to je od toho Sakra
Co se týče toho stabilizátoru, tak to je téma na debatu. Myslím si, že to je zbytečné, ale možná ne. Nezkoušela jsem to. Když si člověk promítne vnitřní zapojení takového motoru, tak si říkám, že to nutné není. Ačkoli ta Zenerka by se použít mohla, jako ochrana proti špičkám.
Vďaka za rady, už som problém vyriešil. Zohnal som nový chladič. Je podobných rozmerov, ale hustejšie rebrovaný, mohutnejší. Použijem triak na vyššie zaťaženie, ktorý nebude tak veľmi zahrievať.
