Jak na foťák Twingate VC3210
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 15:53    Předmět: Jak na foťák Twingate VC3210 Citovat
Zdravím
Potřeboval bych rozdělat tento foťák aby jsem přitáhnul kontakty co jsou uvnitř na připojení baterii nemá s tímto foťákem zkušenosti jak se rozdělává díky všem.
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 04 2009, 20:45    Předmět: Citovat
Povol šroubky po obvodu foťáčku, nezapomeň na ten pod samolepkou.
Na kolečku "mode" sloupni vršek povol dva-tři šroubky a sloupni i ten oválný plast pod tím a povol další šroubky pod tím.
Dej prsty do otvoru na baterie a trošku to roztáhni, do mezírky dej něco jako kupon na kredit a projeď to dál, aby se ti kryt rozloupnul.
A jseš tam, nepoužívej zbytečně fašizmus, jde to docela dobře, když něco poděláš tak dej vědět, nějaký díly na 2110 a 3210 mám, rozdíl tam byl jenom v rozlišení čipu 1 a 2 MPix .
markoni
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:47    Předmět: Citovat
Ale kde jsou ty šroubky?
 Soubor:  foťak.JPG
 Velikost:  20.81 kB
 Staženo:  74 krát
Venda
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:50    Předmět: Citovat
Nejdřív to vrchní kolečko a pak spodní ovál podle obrázku.
PS: pokud to nechceš moc ohlomejzdat, tak to lehounce nahřej horkým vzduchem ale z dálky, jenom aby povolilo lepidlo.
 Soubor:  t_fo_ak_166.jpg
 Velikost:  14.11 kB
 Staženo:  78 krát
Venda
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 11:09    Předmět: Citovat
Marconi teď na jednu 3210 koukám a když použiješ nějaký háček, tak do toho vůbec nemusíš lízt, pokud tam teda ještě není jiná závada.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 21:20    Předmět: Citovat
Mam ten stejny fotak. Staci hacek a trosku potahnout.
