UT33C neměří proud
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 19:18    Předmět: UT33C neměří proud Citovat
Kamarád mi dal na opravu multimetr UT33C od výrobce UNI-T, že mu to jaxi neměří proud. Po rozdělání jsem zjistil, že tam blbec dal pojistku 3,15A, když tam měla být 200mA. Teď to ukazuje na proud. rozsazích "1".
Co tam mohlo odejít do věčných lovišť?
— Winston Churchill
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 19:46    Předmět: bočník Citovat
Asi některý z odporů bočníku.
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 19:48    Předmět: Citovat
asi to zhorelo..dobry rozdiel 3A a 200mA Happy face Happy face Happy face Happy face Happy face Happy face Happy face Happy face
Naposledy upravil right13 dne út červen 06 2006, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 19:51    Předmět: Citovat
Bočníky, ochranné diody, kus plošáku apod., UNI-T se opravují dost blbě.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 10:44    Předmět: Citovat
Ak nevidíš vypálenú dieru do plošáku, tak by to mohol byť len bočník. Na rozsah 10A sa používa taký hrubý drôt medzi svorkami 10A - COM. Rozsahy 2 - 20 - 200mA budú mať kaskádu odporov, prvý hneď za poistkou na 2mA a za ním dva ďalšie (1/4W) na rozsah 20 a 200mA na zem (COM). Ten posledný môže byť prepálený, preto je celý prúdový rozsah "vo vzduchu". Ochranné diody sa dávajú až za prepínač na vstup IO.
Skús na rozsahu 10A zmerať malý prúd. Mal by merať, ak nie, tak tam bude väčšia porucha.
Nech si kúpi kliešťový Ameter ten ide do 100A Laughing
right13
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 11:03    Předmět: Citovat
mame doma.....ten je na 4000A Shocked
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 6:47    Předmět: Citovat
Nefunguje to na žádném z proudových rozsahů. Deska, diody i bočníky jsou O. K. Jenom doufám, že to není IO (nejspíš operák)
— Winston Churchill
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 10:27    Předmět: Citovat
Já takhle odpálil dva měřáky DT3800 a METEX 3270 sám jsem v nich nic nenašel a tak putoval METEX do servisu. Tam mi řekli, že oprava vyjde na 75% ceny nového přístroje takže jsem se na to vyprdl.
right13
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 17:37    Předmět: Citovat
servisy su sakramentsky drahe.to sa oplati kupit rovno novy,a mam to aj zo zarukou.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Díky všem, vyřídím mu to!
— Winston Churchill
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 19:56    Předmět: Citovat
Mám tyto krámy doma 2. Oba zhasly a nejdou už zapnout-nic opáleného, kontakty v pořádku, při měření se jeví, že je vše OK. Prostě a jednoduše mají v řiti tu placku zalitou na desce=hotovo a vymalováno.
Neeo
Založen: Aug 10, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 08 2006, 19:27    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Ahoj máš ešte ten METEX 3270D doma??? Ja som ho požičal kamaratovi a tvrdil že zabudol prepnuť z prúdu na volty a prehodiť kabel. A odpálil mi ten výkonový odpor čo je na bočníku. A neviem jeho hodnotu lebo prúžky na odpore zhoreli. Nemohol by si sa prosím pozreť aká je tam hodnota a tolerancia toho odporu? Díky moc.
apam
Založen: Mar 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 12:47    Předmět: Citovat
me to taky slo do kytek, vymenil jsem ten velkej odpor 0,9ohm co je proti kontaktu 10A a meri v pohode v kazdem rozsahu, mam ale jinej problem pri prepnuti na test diod ukazuje naprazdno hodnotu 208, bzucak funguje, pri prepnuti na rozsah ohm
na 200 - 119,2
na 2k - 271
na 20k - 0,74
na 200k - 00,8
na 20m - 0,01
jinak vse ostatni meri dobre, nevite nekdo co by to mohlo byt, zmeril jsem vsechny odpory a jsou ok. diky.
apam
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 14:59    Předmět: Citovat
tak uz jsem na to prisel, byl to tranzistor s8050 pod displayem. je zapojeny docela zvlastne kolektor a baze jsou spojeny. myslim ze by tam stacila jenom dioda.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 8:05    Předmět: Citovat
Neboli tam dva,zapojene antiparalene?
