Nefunkcni monitor Targa 1996-1 Visionary Ergoflat
Zelik123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 16:40    Předmět: Nefunkcni monitor Targa 1996-1 Visionary Ergoflat Citovat
Nefunguje me monitor. Sad Kdyz jsem ho rozdelal tak jsem zjistil ze tam pomalu cvaka feritove trafo menice. Cim by to mohlo byt? Dik za rady.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 16:46    Předmět: Citovat
Zdravim nejspise bude prorazeny radkovy tranzistor. Je vetsinou na chladici u VN a casto odchazí i FET ktery je v serii s civkami a tim radkovym. Zdroj je pretizeny
Internet - metla lidstva
Zelik123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2006, 19:36    Předmět: Prorazeny tranzistor J6916 Citovat
Zjistil jsem ze je asi prorazeny tranzistor J6916. Znate nekdo tento tranzistor? Nevite jestli se da nekde koupit, pripadne jaka je za nej nahrada? Diky
rezis
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 16:56    Předmět: Citovat
Nechci být poslem špatných zpráv ale hledej ten fet jinak vyměníš tranzistor zapneš to a jdeš si kopit nový. Opravoval jsem jic pár a jako prbvní pojde ten fet a pustí plné napětí na radek.
Zelik
Založen: Mar 16, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 19:58    Předmět: Zelik123 Citovat
A proc ho mam hledat? Myslis ze bude taky K.O. ?
Zelik
PříspěvekZaslal: út duben 04 2006, 17:57    Předmět: Citovat
Tak jsi mel pravdu. Je v haji i ten FET. Cry
Zelik123
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 08 2006, 18:40    Předmět: Citovat
Tak jsem vymenil oba tranzistory. Kdy z to ale zapnu do elektriky (ne k PC) tak se monitor sam pusti a neco se zacne prepinat sem a tam a obrazovka cvaka jako kdyz se meni porad rozliseni. Ale jinak nenabehne. Co by mohlo byt jeste v haji? Poradte nekdo Sad Diky Cry
Zelik
PříspěvekZaslal: so duben 22 2006, 13:06    Předmět: Dal jsem to dohromady! Citovat
Tak vam dekuji za ready, monitor uz mi frci jak vitr... Very Happy Stastnej sem... Wink
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 08 2006, 19:55    Předmět: Vcom bola chyba? Citovat
Prosim ta v com bola chyba? Skus odpovedataj druhym aby to bolo uzitocne aj pre inych. Dakujem jEti
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 11 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Zdaarek, monitor mi fungoval cca tyden a pak zase odesla znovu ta ochranna dioda radkoveho tranzistoru. Takze musim jeste hledat neco jinyho co je spatne.. Confused Jinak viz tema "Oprava monitoru".
