Zdroj tiskárny a osvětlení.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 22:22    Předmět: Citovat
Já neříkám, že je zablokovanej zdroj, někde v předchozím příspěvku jsem uváděl, že tiskárna je zablokovaná kvůli nějakýmu inkoustu či co, tak proto jsem ji dostal na kuchnutí. To, že nejde zdroj s tím zřejmě nesouvisí. Tady někdo psal, že odblokování tiskárny není problém, tak jsem reagoval, jak ji tedy odblokovat, tu tiskárnu, ne zdroj. Jde tedy o nedorozumění.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 22:59    Předmět: Citovat
aaa, pardon...
PříspěvekZaslal: st srpen 05 2009, 23:07    Předmět: Citovat
Blokuje sa tlaciaren po urcitom pocte vytlacenych stran. Robia to rozne typy od roznych vyrobcov. Vyrobca usudil, ze po tolkych stranach bude plny zasobnik odpadnej farby a preto treba dat tlaciaren do servisu. V servise je spravidla cena taka, ze sa to neoplati.
Takze najst zasobnik a vycistit - obsahuje nasiakavy material, v ktorom je nasiaknuteho brutalne vela atramentu, nutne velmi dlho vymyvat pod tecucou vodou (v servise to necistia, ale menia).
Nasledne tlaciarni povedat, ze je zasobnik cisty. Postup by mohol byt takyto:
1) Enter SERVICE MODE By pressing Menu-Scan-Copy-Scan
2) Enter NVRAM by presing <--- or ---> then OK
3)SET ABS-M LEVEL TO 0
4)OK
knedlajz
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 7:12    Předmět: Citovat
Zásobník na inkoust je kus filcu zabobrovanej někde naspod tiskárny, většinou se k němu dost blbě leze. Pokud jsi si na 105% jistý, že už reset nedělal nikdo před tebou, na čištění se vykašli, zásobník pojme několikanásobně větší množství inkoustu, než na jaké je nastavená tiskárna (nehledě na to, že tiskárna ani nemůže přesně změřit, kolik inkoustu tam vypustí). Nebývá na škodu tiskárnu otevřít a podívat se, jak na tom ten filc je.
Postup resetu, jak jsem ho našel na nějakých stránkách, neodzkoušeno, já to dělal pouze na starších typech canonek:
a) vypnout tiskárnu
b) držet stop/reset (červený trojúhleníček)a zapnout zapínacím čudlíkem, držet oba
c) Jakmile se rozsvítí zelená ledka, pustit stop/reset a ještě 2x ho zmáčknout, pořád ještě držet zapínací tlačítko
d) Oba pustit, tiskárna je teď v servisním menu
e) Podle toho, kolikrát teď zmáčknete stop/reset se zvolí funkce ze servisního menu. Pro resetování počitadla zásobníku zmáčknout 4x.
f) Potvrdit 2x stisknutím zapínacího čudlítka, tiskárna se vypne.
Když to nebude fungovat, stačí googlit něco jako "Canon mp160 waste tank full", nebo "canon mp160 reset". Návodů je spousta, občas jsou blbě.
stasek
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 10:46    Předmět: Citovat
Pánové, díky za návody, zajistím vyzkoušení podle popsaného postupu a následně budu informovat o úspěšnosti. Ještě jednou díky. Přeji hezký den.
