Zaslal: čt srpen 06 2009, 8:36 Předmět: Zdroj Dreambox 7020 S
Zdravím nemáte někdo schéma zdroje?Svítí jen display ale nebootuje.Nevím jaké kde má mít zdroj napětí.Na výstupu zdroje není ani napájení pro HDD 5 a 12V takže asi bude vada zdroje.Nebo si dreambox spouští napájení pro HDD až při bootu?
Přikládám foto zdroje,na označeném konektoru potřebuji zjistit napětí.Nemůžete někdo poměřit kdo vlastníte stejný dream?Prohledal jsem komplet google stránky co našel ohledně závady zdroje ale nikde není ani schéma ani od nikoho napsaný kolik kde má mít voltů.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: pá srpen 07 2009, 9:05 Předmět:
Odhadujem zo skusenosti z oprav digitalnych satelitov, ze by tam malo byt: 3,3V; 5V; potom este cca 12V; 20V; 30V. Podla poctu diod by som tiez cakal 5 napati. Kolko si nameral na diodach v sekundare?
Tam je 0V za diodama,jediný co jede je ten zdroj standby.Tam je kolem 15V za trafem .Na konektru pak naměřím jen kolem 9V a na tom co je na HDD je 0V.HDD se ale roztáčí až když satelit spustí boot.Jenže tenhle nezačne.
Zaslal: pá srpen 07 2009, 11:49 Předmět:
Prve by som skontroloval rozbehovy obvod hlavneho zdroja (zerejme tie dva zelene odpory na stojaka) a tie dva male kondiky v primarnej casti.
Nie je v skrate nejaka dioda na sekundare?
Zaslal: po srpen 10 2009, 13:38 Předmět:
xxxe napsal(a):
...Snad jedině že odešel ten řídící IO.
Co je tam za zazrak? Moze byt vadny aj ten.
Robil som pre majitela MMDS vysielaca tu u nas v regione par MMDS STB-cok a nasli sa medzi nimi aj take, kde sa zdroj nerozbehol dovtedy, pokial som nevymenil hlavny vykonovy svab. Inak nebolo vadne vobec nic.
Zřejmě ano,pro jistotu jsem to PC317 osadil ale žádná změna. Ještě hledám ten tranzistor Q100 ,je to nečitelně označený.Buď je to 5 Cs nebo 6 Cs.Tak jedině koupit oba a vyzkoušet co se stane.
