Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 04 2009, 17:16 Předmět:
Na prvni pohled je od normalni nerozeznas, germaniovy jsou ale snad jen ve sklenenym pouzdru, v jinym jsem je jeste nevidel. Schottky muzou byt v jakymkoliv jako normalni diody.
krize, nemužu žádnou najít
Maskot> myslíš tyhle Ge diody?
bastlir2> jaký by sis představoval?stavíš nějakej detektor? nebo nízkoubytkový usměrňovač?
Typuju krystalka
právě tam v popisu je dioda D1,která musí být s malým úbytkem napětí germaniová nebo schottkyho.nebo jeslti víte,třeba i typ diody,kterej bych sem mohl použít?
jako měřák mám použit VU metr z koutočáku TESLA B58
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1254 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: st srpen 05 2009, 20:51 Předmět:
Tady máš foto jedné klasické germaniové diody. Většinou ty detekční poznáš podle toho, že na jedné elektrodě je kousek germánia a z druhé elektrody k němu vede tenký drátek.
ve skle jsou zátavy a na ně pak přibodovali systém. Celek se zapertloval do kloboučku.
Celoskleněnky asi zatavili lokálním mikroohřevem tak aby celkový tepelný impuls nebyl větší než neškodný.
neučilo se to v SPŠ v elektrotechnologii?
