televize MASCOM MC7031 M2
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 19:11    Předmět: televize MASCOM MC7031 M2 Citovat
u tydle tv byla zavada ze byly studenaky u vn trafa na vystupech do desky a jeste tam byl praskly keramicky kondenzator 222k na 2kv poz cisla cd27 je u vn trafa soucastky co se mi zdaly vadny jsem vymenil a televize nabehla ale mam dalsi problem obrazovka sviti do bilosediva a jsou na ni vodorovny bily prouzky trimrem na tom vn trafu se akorat zesvetluje a stmavuje druhym trimrem docilym akorat toho ze se meni barevny fleky na obrazovce aobraz se jakoby zuzjue z obou stran nesetkal se uz nekdo stim televize je pry asi ctyri roky stara uhlopricky 63cm promeril jsem tam diody a tranzistor u toho vn trafa je tam bu 508af ale nezjistil jsem ze by byl spatny.
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2006, 20:58    Předmět: Citovat
Podivej se na napajeci hladinu 200V. Byva prerusenej odpor.
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2006, 22:00    Předmět: Citovat
sice jsi odstranil pár vad..ale o funkcí TV nemáš páru...zajdi si do knihovny ..pujč si nějaké knihy od Vita..a budeš vědě co máš měřit a kde..
beba
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 21:47    Předmět: Citovat
byla to moje blbost toje tak kdyz se clovek spolehne jen na to co vidi a uz nemeri meli jste pravdu byl to ten odpor 15R na vetvi 200v a proto co vzdicky co rikal soudruh multimetr merit merit a zase jenom merit.
