Zdroj k NB 12V/3A v autě
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 22:07    Předmět: Zdroj k NB 12V/3A v autě Citovat
Zdar lidi,
neporadil by někdo, jak získat v autě stabilních 12V 3A? Měl bych to pro notebook. Originál zdroj stojí přes 1000kč a to se mi zdá moc. Na Internetu se sice najdou Čínský neoriginály, ale v různých fórech jsem se dočetl, že jde často o fake, kde je kabel napojený přímo na zásuvku.
Díky moc.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 22:22    Předmět: Citovat
a vadilo by tomu notebooku to nestabilizovaný?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 22:42    Předmět: Citovat
napřímo raději ne, špičky napětí by udělaly své Sad
marat
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 4:47    Předmět: Citovat
Právě že po kontrole multimetrem nebudu nic riskovat. Ten NB mám používat ve dvou Fábiích a těm kvůli napětí odchází co měsíc i halogeny. Budu ty zdroje potřebovat asi 2, tak o to víc se mi je nechce kupovat.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:33    Předmět: Citovat
TAka tema tu uz bola skus pohladas.. spinany zdroj k notasu.
Predavaju sa aj s nastavitelnym napatim snad najdes aj nieco s 12V (I keed to napetie sa mi zda divne... tj male )cena je od 20E vysie
pripadne pouzit menic s napr MC34063
http://www.inzercia.sk/inzerat-AEB2778-univerzalny-zdroj-do-auta-pre-notebook/
http://www.alza.sk/zdroj-premiumcord-84w-d102749.htm
len tento je od 15V
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Asi by stačil pořádnej LC filtr + transil a za to klasickej tranzistor se zenerkou v bázi či low-drop 12V. Ořízne to případné špičky, ovšem nějakej ten watt tepla z toho půjde...
marat
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
len tento je od 15V
Jenže oba jsou na min. 15V. Výstup adaptéru je opravdu 12V 3A. Baterka má 7,4V a 6600mA.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 11:41    Předmět: Citovat
V tom případě by stačil stabilizátor z 12V na 8-9V. Baterie se sice asi moc nabíjet nebude, ale notes by měl jet normálně.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 12:05    Předmět: Citovat
Napětí z baterie sice bývá menší, ale taky je na obvody přivedené jiným způsobem, než když se jede ze sítě. (bývají slyšet pískat různé měniče)
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 15:16    Předmět: Citovat
Ten org. adapter je trafo, alebo menic?
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 15:33    Předmět: Citovat
Měnič s trafem na feritu.
marat
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 8:08    Předmět: Citovat
Chlapi našel jsem tohle zapojení.
http://www.youritronics.com/asus-eee-pc-car-charger-2/
Je to, ale pro předchozí generaci, která má napájení jenom 9,5V. Uměl by někdo upravit zapojení, aby ztoho šlo těch 12V?
Díky moc.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 11:48    Předmět: Citovat
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/DN06031-D.PDF
Zde je odkaz konstrukce měniče SEPIC i s výpočty.
