zapojení LED diod
vosp
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 20:42    Předmět: zapojení LED diod Citovat
ahojec všichni, rád bych vybastlil jakýsi "řetěz" z cca 150 diod, které bych potřeboval zapojit. nejde mi o nic extra svítivého, spíš jen bodíky. klasika cca 3V a 20 mA na diodu. prvně jsem to chtěl píchnout na 230V do série, ale asi půjdu do pár větví, ať nezdechne všechno když jedna shoří. ale je jich dosti, tak nevím, jak velkej zdroj bude potřeba. mám tu 5v zdroj nabíječku z mobilu, ale to mi si moc diod neutahne Sad
veškeré rady vítány, díky
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 22:05    Předmět: Citovat
tak si spočítej, jakej zdroj budeš potřebovat- když dáš všechno do série, tak budeš mít pořád jen 20mA ale velký napětí. Když dáš všechno paralelně, tak budeš mít nízký napětí ale velkej proud..
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 23:41    Předmět: Citovat
A nezapomeň, že je třeba je "píchnout" na stejnosměrný zdroj (netuším, co jsi myslel tím 230).
Výkon zdroje vychází asi na 10W + ztráty na odporech.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:05    Předmět: Citovat
Mám pár různých nabíječek pro mobily, většinou mají proud cca 0,5A. Při napětí 5V a bílé LED(3,6V/20mA) vychází tak 25LED paraleně. Do série s každou LED odpor 75R.
vosp
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:23    Předmět: Citovat
tak sem zkouknul ten zdroj - 5,2V a 800mA
pokud to chapu spravne, tak kdyz je dam vsechny do serie, tak pojedou vsechny na 5,2V a rozdeli se o proud, kdyz je nahazim paralelne, tak na kazdou pujde 800mA a podeli se o napeti?
vosp
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:30    Předmět: Citovat
kdybych dal vzdy 2 nebo 3 do serie, tim se podeli o napeti, z 5V budou jaks taks svitit a udelam cca 40 takovjech 3 seriove zapojenech a dam je pak vsechny paralelne, tak se jednotlivy vetve podeli o proud?
asi ne, co, to by ze mne asi pan OHM nemel radost
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:33    Předmět: Citovat
Opačne.
vosp
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:35    Předmět: Citovat
zenit napsal(a):
Opačne.
takze zapojim vzdy cca 3 diody paralelne a cca 40 takovejch trojic pak zapojim k sobe do serie tak to povali?
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 6:41    Předmět: Citovat
LEDka NENÍ žárovka, má malý vnitřní odpor, potřebuje omezení proudu na určitou hodnotu. Takže ke každé LEDce musíš dát odpor a to celé pak teprve spojovat paralelně. 2 LEDky do série už potřebují napětí 7,2V, takže při 5V se ani nerosvítí.
zenit
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Tu je to pekne vysvetlené, aj s výpočtom U a I pri jednotlivom zapojení.
http://casemodding.wu.cz/view.php?cisloclanku=2007020002
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 8:54    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
LEDka NENÍ žárovka, má malý vnitřní odpor, potřebuje omezení proudu na určitou hodnotu. Takže ke každé LEDce musíš dát odpor a to celé pak teprve spojovat paralelně. 2 LEDky do série už potřebují napětí 7,2V, takže při 5V se ani nerozsvítí.
Kdysi jsem potřeboval stabilizovat napětí <2V a podle nějaké rady jsem použil diodu LQ100, měla koleno asi při 1,6V a stabilizovala lépe než zenerka. Zkoušel jsem také zelené diody, ty měly koleno nad 2V a nějaké diody ze sajuzu, ty měly koleno dost nezřetelné. Takže napájecí napětí LED závisí na jejich barvě a technologii výroby.
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:31    Předmět: Citovat
To, že bude napájecí napětí LED závislé na její barvě věděl už Max Planck Very Happy
