Laser z CD nebo DVD vypalovačky
krysa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 21:53    Předmět: LD z Combo DVD Citovat
Zdar! Mam mechaniku DVD Combo, DVD pouze čte a CD vypaluje, newíte jak je to u ní s Laserovými diodami? Myslim jestli tam je LD pro CD čtecí a vypalovací a DVD jen čte, nebo jako je to u klasický DVD vypal. že tam je LD pro čtení DVD a vypalování CD a CD LD pouze pro čtení, nevíte jak to tam je??? předem dík moc....
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 22:41    Předmět: Citovat
Podle mne tam jsou 2 diody...jedna pro CD a druha pro DVD...kazda ma jinou vlnovou delku
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 16:05    Předmět: Citovat
sice som použil rezistor ( zo strany vedenia ) 15 ohm a diodou tečie nejakých 180 mA, tak má červený odraz luča relativne slabu intenzitu než som očakával, že by bola dioda už nadmerne opotrebovaná Confused
_____________________________
Tak 180 mA som prehnal. Optimálnych je 100 - 130 mA Wink
 Soubor:  napájanie.jpg
 Velikost:  15.36 kB
 Staženo:  218 krát
 Soubor:  púzdro.jpg
 Velikost:  22.7 kB
 Staženo:  130 krát
Naposledy upravil DAP dne po listopad 05 2007, 15:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 23:07    Předmět: Citovat
Pitval jsem vypalovačku (CD/DVD) Pioneer a nevím, k čemu tam bylo sklíčko těsně pod zaostřovací čočkou. K tomu sklíčku vedl plochý káblík a protože mi silně připadal jako malinky LCD displej bez polarizačních fólií, tak jsem jej dal mezi dvě fólie sloupnuté ze staré kalkulačky. Na všechny vývody jsem postupně připojil + z pulsního adaptéru (je zdrojem 25V/25KHz parazitního napětí). Na tom sklíčku se rozsvítil buď kolečko, čára, nebo mezikruží. když se to rozsvítilo vše zaráz, připomínalo to motýla.
Na co to tam vlastně je..?
DAP
PříspěvekZaslal: st březen 19 2008, 11:54    Předmět: Citovat
Tak som odskúšal ďalšiu DVD mechaniku, tento krát som diody nechal v púzdre, odstránil zasostrovaciu šošovku a ponechal len hlavnú - lúč je viditeľný dosť ďaleko, lepšie než s optikou s ukazovátka. Cool
Ku 7805 som predradil rezistor s hodnotou 32 Ohmov a prúd bol niečo okolo 70 - 80 mA.
Vyskytol sa však problém, keď som zapojil 22 Ohmový rezistor.
Arrow Infračervená pri prúde cca. 133 mA naďalej pekne žiari.
Arrow červená pri prúde cca. 102 mA však žiari slabšie než predtým, subjektívne slabšie než 1 mW-otvé laserové ukazovátko Shocked
V čom môže byť problém Confused
Odpálila snáď infračervená nejako červenú cez spoločný hranol, alebo čím to môže byť, hmmm
_______________
Takže aj infračervená sa odporúčala a svieti minimalne Confused
 Soubor:  3.3.jpg
 Velikost:  160.47 kB
 Staženo:  181 krát
DAP
PříspěvekZaslal: so březen 22 2008, 12:49    Předmět: Citovat
Vzal som ďalšiu I.Č. laserovu diodu v pôvodnej DVD optike a meraním zistil, že po pripojení zdroja začne stúpať prúd o cca. desatiny mA-ov za sekundu. Shocked
Merania som previedol pri východzich prúdoch :
Arrow 22 Ohmov - 134 mA
Arrow 27Ohmov - 113 mA
Po dlhšej prestávke sa ocitli hodnoty prúdov znova na východzej hodnote a znova začali rásť, tak ako predtým.
Z toho mi akosi vyplýva, že vzhľadom na to, že dioda bežne pracuje pri nižšom prúde než som zvolil, tak teraz dochádza ku jej nadmernemu ohrevu ( nedostatočnému odvodu tepla ) a mení sa tak vnútorny odpor diody.
Domnievam sa, aj keby sa použil zdroj nazávislí na teplotou ovplyvnených hodnotách diody, dochádzalo by aj tak postupne pri zvýšenej teplote ku mechanickým zmenám na diode - typické "deštrukčné" optické obrazce, svedčiace o poškodení čipu alebo zrkadiel nadmernou teplotou, čo býva rádovo desiatky stupňov Celzia.
Naproti tomu, v mosadznom púzdre ukazovátka mi bez problémov pracuje 200 mW-ova dioda.
Bohužial, ale optika ukazovátka sa kvalitou nedá porovnať s kvalitnou optikou napalovačky.
_______________________________
Arrow http://www.obor.sk/lasery.htm
Arrow http://www.obor.sk/l_diody.htm
Napadla ma ešte jedna myšlienka :
Je známe, že ak dioda žiariaca pri izbovej teplote, je prúdko ochladená ( pri tom istom prúde ) dôjde ku zničeniu laserovej diody, viz. obrázok nižšie.
Arrow na začiatku malo púzdro izbovú teplotu, ale po niekoĺkých minútach žiarenia z okna do mrazivej noci, bolo nie len zarosené sklíčko, ale samotné púzdro bolo na dotyk celkom ľadové. Confused Arrow
 Soubor:  prúd verzus intenzita žiarenia.jpg
 Velikost:  12.44 kB
 Staženo:  104 krát
 Soubor:  zničenie diody prudkým ochladením.jpg
 Velikost:  9.08 kB
 Staženo:  99 krát
DAP
PříspěvekZaslal: čt březen 27 2008, 16:19    Předmět: Citovat
Tak som sa rozhodol, že použijem do ukazovátka okrem diody žiariacej vo viditelnom červenom spektre, aj sklennenú šošovku z DVD mechaniky, ktorá má navyše obe strany pokryté antireflexnou vrstvou.
Ušetrím tak cca. 20 euro za šošovku.
Rozobral som tri DVD mechaniky a s prekvapením zistil, že šošovky sa navzájom líšia nielen tvarom ale aj rozmermi.
Jedna má priemer 6 mm, druhá 7 mm a tretia až 9mm.
Problém je, že šošovka z DVD má ohniskovú vzdialenosť cca. 13 mm a preto ju nemožno použiť priamo do púzdra ukazovátka, ktoré je na to prikrátke.
Kedže nemám sústruh aby som vyhotovil dlhšie púzdro, rozhodol som sa pre jednoduchú improvizáciu.
Vzal som dve púzdra ( ktoré sú navzájom obrátené ) a spojil ich medzikusom z jedného z nich.
Použil som šošovku priemeru 6 mm, kedže otvor pre laserovú diodu má priemer cca. 5,5 mm, takže mi stačilo tento zvätšiť pomocou 6 mm-vého vrtáku zo zarovnaným čelom, uchyteným v stojanovej vrtačke.
Musím uznať, že vďaka tejto šošovke sa pozorovatelný dosah lúča zvätšil - lúč je menej rozbiehavý.
 Soubor:  zostava.jpg
 Velikost:  33.41 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  spojené púzdra.jpg
 Velikost:  20.66 kB
 Staženo:  110 krát
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 0:37    Předmět: Citovat
ohledne toho stoupani proudu behem delsiho chodu diody: pouzdro s diodou ma casto tri nozicky. dve slouzi k zapojeni LED a treti s jednou z tech prvnich dvou slouzi k tomu, ze je na naich uvnitr napojena fotodioda. ta meri svetelnej vykon, kterej vychazi z LED. podle jejiho mereni je pak mozne neustale upravovat proud tekouci do LED tak, aby se nespalila. (protoze na ruznych teplotach ma ruznou vodivost a sviti ruznou intenzitou..)
anonym
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 14:54    Předmět: Citovat
Zdravím,no vyzkoušel jsem postavit červeny laser-výkon cca120mW(stačil mi modul,který jsem si koupil zároveň i s optikou za asi 180kč-) co jsem koupil v jedné firmě na elekt.součástky-funguje bezchybně,jen jsem vyměnil tu 5mW červenou las.diodu za tu z vypalovačky a bylo.Díky kolimační čočce můžu zapalovat sirky na téměř jakoukoliv vzdálenost.
Zelený laser mám 150mW a ted stavím stabilní zdrojík k modré(blu ray) diodě o výkonu 100mW,(zatím je krapet větší plošnák,na netu jsou sice návody na smd plošnáček ale to možná časem).Plošnák z červeného laseru se nedá použít protože blu ray diody mají větší nárok na napájení(zhruba 4,5V).
Používám zdrojík se 2ma LM317 ,jedna na nastavení napětí a druhá proudu.Měl by mít max výkon cca 200mW takže to na většinu laserových diod rozhodně stačí.Kdyby měl někdo nějaký podobný nápad na nějaký zdrojík k laserům,budu rád když se o něj podělí.
Mějte se a bastlete.Jo a už mam i ochranné brýle proti laserům(jen od 350 do 600nm,zatím se mi nic nepřihodilo,ale nikdy nevíte od čeho se Vám to může odrazit.
laser.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st květen 06 2009, 13:16    Předmět: Citovat
V cyklistických potrebach je možné dostať zadné červené cyklistické svietidlo ktoré bliká ale aj svieti intenzívno 0,5 watovou alebo 1 watovou výkonou led diodou.
Pripojená je na mikročip a ku napájaniu sú použité dve mikrotužky - celé je to veĺmi kompaktné.
Arrow http://www.bikefun.sk/smart-zn-11.html
Led dioda má vyššie napájacie napätie než laserová dioda.
Laserové diody majpú napájacie napätie cca. od 1,7 - 2,0 Volta.
Idea čo tak túto svietiľnu použiť ku napájaniu laserovej diody z napalovačky - s predradeným rezistorom Question
 Soubor:  097202.jpg
 Velikost:  17.92 kB
 Staženo:  90 krát
zrno
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Potreboval by som poradit kde zozeniem kvalitnu optiku na laser,,,lebo s tych klasickych 5mW ukazovatiek to je slabe...
Jarlie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 22 2009, 20:49    Předmět: Citovat
Pár info je tady http://lasery.kvalitne.cz/index.php?text=7-ziskani-az-250-mw-cerveneho-laser
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2011, 22:59    Předmět: Citovat
Nasledujúci driver by sa možno mohol použiť pre červený laser z DVD
Arrow http://www.ebay.com/itm/200mW-red-laser-diode-driver-150-350mA-adjustable-/180636887850?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0ecc2b2a#ht_3726wt_982
Arrow http://www.ebay.com/itm/660nm-red-laser-diode-driver-HTV-Inferno-2-11-/110681585745?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c522f851#ht_1192wt_1396
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
