Zdroj Dreambox 7020 S
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 06 2009, 8:36    Předmět: Zdroj Dreambox 7020 S Citovat
Zdravím nemáte někdo schéma zdroje?Svítí jen display ale nebootuje.Nevím jaké kde má mít zdroj napětí.Na výstupu zdroje není ani napájení pro HDD 5 a 12V takže asi bude vada zdroje.Nebo si dreambox spouští napájení pro HDD až při bootu?
Díky.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 8:47    Předmět: Citovat
Přikládám foto zdroje,na označeném konektoru potřebuji zjistit napětí.Nemůžete někdo poměřit kdo vlastníte stejný dream?Prohledal jsem komplet google stránky co našel ohledně závady zdroje ale nikde není ani schéma ani od nikoho napsaný kolik kde má mít voltů.
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  90.93 kB
 Staženo:  410 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 9:05    Předmět: Citovat
Odhadujem zo skusenosti z oprav digitalnych satelitov, ze by tam malo byt: 3,3V; 5V; potom este cca 12V; 20V; 30V. Podla poctu diod by som tiez cakal 5 napati. Kolko si nameral na diodach v sekundare?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Tam je 0V za diodama,jediný co jede je ten zdroj standby.Tam je kolem 15V za trafem .Na konektru pak naměřím jen kolem 9V a na tom co je na HDD je 0V.HDD se ale roztáčí až když satelit spustí boot.Jenže tenhle nezačne.
miroja
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Prve by som skontroloval rozbehovy obvod hlavneho zdroja (zerejme tie dva zelene odpory na stojaka) a tie dva male kondiky v primarnej casti.
Nie je v skrate nejaka dioda na sekundare?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 17:35    Předmět: Citovat
To jsem měřil jako první,všechno je v pořádku (odpory,diody).Snad jedině že odešel ten řídící IO.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 6:49    Předmět: Citovat
Ze spodu je SMD trand na pozici Q100,který nemůžu přečíst označení. Je spojen s pinem 3 IO ICE2A765P2.
 Soubor:  ZDROJ1.jpg
 Velikost:  95.32 kB
 Staženo:  409 krát
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 7:08    Předmět: Citovat
A ten Opotočlen máš dobrý ?
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 7:39    Předmět: Citovat
Opta tam jsou celkem 3 a všechny jsou v pořádku.Zkoušel jsem tam i jiný pro jistotu a je to stejný.
miroja
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:38    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
...Snad jedině že odešel ten řídící IO.
Co je tam za zazrak? Moze byt vadny aj ten.
Robil som pre majitela MMDS vysielaca tu u nas v regione par MMDS STB-cok a nasli sa medzi nimi aj take, kde sa zdroj nerozbehol dovtedy, pokial som nevymenil hlavny vykonovy svab. Inak nebolo vadne vobec nic.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:30    Předmět: Citovat
Opta tam jsou s označením 4317!54N Nic jsem na google nenašel o nich.
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:54    Předmět: Citovat
To bude nejaky klon PC317, tie sa pouzivaju vsade.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Zřejmě ano,pro jistotu jsem to PC317 osadil ale žádná změna. Ještě hledám ten tranzistor Q100 ,je to nečitelně označený.Buď je to 5 Cs nebo 6 Cs.Tak jedině koupit oba a vyzkoušet co se stane.
dusak
Založen: Feb 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2010, 20:18    Předmět: Citovat
Vymen všechny kondenzatory, nekolikrat odskouseno Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: po únor 22 2010, 6:11    Předmět: Citovat
Zdroj jsem nakonec opravil,vadný Q100 a ten ICE2A765P2.Elyty jsou původní a jede už půl roku ok.
Nějak jsem to sem jen nenapsal.
