Zřejmě zamčený PIC 16C716
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 11:58    Předmět: Zřejmě zamčený PIC 16C716 Citovat
Prosím o radu, z jistých elektrozařízení mám několik těchto procesorů, jsou naprogramovaný a podle výrobce (China) také uzamčený, je možný je vymazat i přes zámek ? Nemám s procíkama žádné zkušenosti, teprve bych se do toho chtěl pustit. Díky za odpověď.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 14:34    Předmět: Citovat
NIE !!!
Vymazať a znovu naprogramovať môžeš iba PIC značené "F" 16F84, 12F675, ...
PIC označené "C" majú OTP (one time prog. - jeden krát programovatelné) pamäť, takže sa nedajú vymazať. Niektoré teórie hovoria, že sa do plastového púzdra dáva klasická eprom, ale nemá okienko na UV svetlo, takže teoreticky by sa dali mazať rentgenovým žiarením.
Keby neboli zamknuté, tak by sa teoreticky dal prepísať program F-kami a do prázdnej oblasti vložíť niečo svoje malé - ale na tieto úvahy, keďže začínaš, radšej zabudni.
Pre začiatok PIC 12F675 (40.-), 16F818(100.-) nie je veľká investícia.
Venda
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, škoda že jsou na prdlačku, protože jich mám poměrně dost.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 19:50    Předmět: Citovat
To ViPaLi:
S tymi mikrochipmi s oznacenim "C" si si isty? A co na to datasheet? Shocked
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 7:09    Předmět: Citovat
Jo, urcite si jisty je Wink
ViPali
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 9:43    Předmět: Citovat
Hop377:
Niečo mi uniklo?
Hop377
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 17:41    Předmět: Citovat
Napr.: 16c84 a ine.
toom
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 18:52    Předmět: Citovat
Hop377 napsal(a):
Napr.: 16c84 a ine.
Proste co ma v oznaceni C je OTP a co ma F je s pameti flash. Maximalne Te muzou plest obvody s C v oznaceni s privlastkem JW. Tyto obvody maji "okenko" a mazou se pomoci UV, ale to asi nebude pripad Vendy.
Hop377
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 20:11    Předmět: Citovat
Uz som sice dlhsiu dobu nerobil s PIC, ale az si dobre pamatam tak 16c84 a 16c74 som tusim mazal aj preprogramovavl, ale mozno sa mylim zajtra vytiahnem zo skrine PRG a vyskusam. Ak sa mylim v tom pripade moju vyssie uvedenu poznamku beriem spat.
ViPali
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 7:22    Předmět: Citovat
Je to zaujimavá informácia, pretože výrobcovia napchajú do obvodu lacnejšie vnútornosti a značia ako chcú. To je prípad pamätí ROM a EPROM v procesoroch, kde sa najskôr dávalo ROM programovatelné maskou, potom ROM a neskôr EPROM. Keďže stúpol záujem o EPROM, bola ich výroba lacnejšia a tak aj procesory s ROM mali v sebe EPROM ale bez okienka. Je možné, že podobná situácia nastala s príchodom Flash a pretože ich výroba bola lacnejšia ako OTP tak technológiu nahradil grafik. (Pamätám si ako sme brali IO z Rožnova, nákupca ich bral priamo z pásu a skladník ho naháňal na vrátnici, že zabudol na ne natlačiť šabličky)
Pre Venda:
Skús tie C716 premazať, možno budeš mať šťastie, a pošli informáciu.
Hop377
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 17:54    Předmět: Citovat
Vazeny prijmite moje hlboke ospravedlnenie, vyhrabal som zo skrine programator a 16c71.16c84 som uz nenasiel. Skusal som preprogramovanie, neslo mi. Este raz sa ospravedlnujem.
