Vysoká pračka: jak to vyřešit ???
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:05    Předmět: Vysoká pračka: jak to vyřešit ??? Citovat
Zdravim. Mam menší problémek. Do kuchyně jsem si dotáh druhou pračku... Ta Whirlpool se začla srat tak jsem ji radši vrátil... Jedná se o to že mám kuchyni řešenou tak,že linku mám dlouhou přes kuchyň a zakončenou asi 70 čísel od konce té kuchyně aby se mi tam ta pračka vlezla... Navíc se tam před půl rokem dodělávala pracovní deska - na ní mám umístěnou elektrickou kuchyňku - malou troubu z dvěma plotýnkama - ta pracovní deska se vysoká jako ta linka.... Jde mi o náledující věc :
Tu pračku co jsem dotáh - je vyšší než ta původní a já ji tam pod tu desku nemohu narvat - nožičky sem snížil na úplně spodní úroveň... a ne a ne ji tam natlačit.... Přemýšlím o tom - že sundám ten horní kryt té pračky ale problém je v tom,že pračka není určená pro vestavbu - tedy nejspíše není tak bych rád od Vás slyšel radu jak to vyřešit.. Deska je napevno přišroubovaná na hmoždinky ke zdi a lamelkami spojená z linkou... Nevím esi sem to napsal dosti jasně.... Díks. Ozvěte se...
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Neměl by to být problém . Jen neutěsňovat kolem , trochu vzduchu na chlazení elektriky . Nemá co zahořet-těleso dole a za normálního stavu ve vodě .
tatramacek
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:25    Předmět: Citovat
Takže tu vrchní desku mohu sundat ???
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Pokud na ní není nic ukotveno , tak proč ne . Pokud ji jen vzadu drží 2,3 šroubky a odsuneš ji - tím pádem není nosná v konstrukci pračky .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
Ano.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:35    Předmět: Citovat
jj vzadu je jen ukotvena dvema sroubky jak píses.. Ale zkusil jsem to a vypadalo by to desne tak nevim esi to nejak poupravit anebo na ni dat jinou desku třeba o půl centimetru tenší
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:37    Předmět: Citovat
Vždyť píšeš , že nad tím je pracovní deska . Takže jedině nějakou krycí lištu a je to .
tatramacek
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 15:30    Předmět: Citovat
ano - ta krycí lišta bude nejlepší ale stejně uvažuji o koupi druhé - toto řeším jen opravdu jako dočasné řešení... Protože "stařenka" už taky dodělává
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 5:57    Předmět: Citovat
Aspoň máš do čeho ďoubat . Nyní jsem měl takovou chuťovku . Vadný těleso + ucpaný labyrint - obojí má stejné projevy . Dvakrát tam a zpět a ještě těleso s dírou pro termostat . S tím mě dostali . Takové kraviny !
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 9:01    Předmět: Citovat
jaký labyrint ??
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:34    Předmět: Citovat
Ta přechodná nádobka , odkud jde tlak do hladinového spínače .
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:45    Předmět: Citovat
Ano rozumim -uvažuji o té nové pračce - mám vyhlídlou LG Direct-Drive
Setkal jsi ses s tím-jaký na to máš názor ???Nejde mi to do hlavy - ten motor přímo pohání buben - musí tamo téci velké proudy aby se ten buben roztočil - zajímalo by mne jak to funguje a co je tam vůbec za motor:
konkrétně mám zálusk na tuto :
http://www.bilezbozi.cz/pracky-s-prednim-plnenim/lg-wd-10390-ndk?v=337403&gclid=COCd_avmmJwCFUgTzAodUiTihw
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:51    Předmět: Citovat
Já dělám jen pračky v rodině . Tohle byla od tchyně . Nyní mne čeká naše , nejde do plných otáček i když je nastavena na 800 . Mám Romovku přední se suškou . Ale koupil jsem si k ní servisák .
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:02    Předmět: Citovat
možná už špatný uhlíky. Kde se ty servisní manuály daj sehnat - třeba u Ety jsem to sehnal v poho.... Mám toho dst od staré 1-418 vysavače až po Nepnuta...
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:16    Předmět: Citovat
Přímo v Romovce co prodávali ND na dobírku , stál asi 300,- . To nemá s uhlíky co dělat . Tam bude chyba na cestě přepínače otáček nebo prostě v obvodu řízení otáček . Nemám čas , jede to tak půl roku , je to doma .
