dalkove ovladani tv merkur
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 13:28    Předmět: dalkove ovladani tv merkur Citovat
potreboval bych poradit, jak nejjednoduseji regulovat plynule zvuk z postele, ktera je 3metry daleko. satelit je v jine mistnosti, a pokazde je jinak nastavenej zvuk a me se nechce vstavat z postele. slo by to jednoduchou dvojlinkou? (popr. stinenou) u nekterych tv se pripojil petikolik zezadu a vedl kabel a na konci byly potiky na jas zvuk kontrast, tak to bych potreboval. diky
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 13:36    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Ale čučet na satelit a černobíle - fuj. Rolling Eyes Cry
No, tak to ještě pamatuješ LOTOSa (a nebo, u které "lampárny" to tak bylo?) a tam k tomu použili oktalovou patici. Rolling Eyes
Musel bys to propojit stíněnou dvojlinkou (přes ten DIN 5-tikolík by sis to musel nabastlit sám). Nevím
Honza - kokúň
__________________________
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 13:46    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
milan222 napsal(a):
cumet na polovodice fuj!! a kord na LCD ja mam taky 4002A a to mi staci. nepamatuji ale cetl sem to kdysi na netu.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 14:06    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Dívat se na Merkura ,,z přesvědčení" ... viděl jsem hada ch*at, koňa blut, maringotku hore kolesama, ale toto ještě ne Rolling Eyes Mmch. co že je v tom Merkurovi a v tom satelitu?
Nabastli si tam Jacka se spínacím kontaktem. Když v něm nebude nic strčené, pustí se zvuk do původního potenciometru, když tam strčíš svůj potenciometr s kabelem, půjde to přes něj. Schéma ti kreslit nebudu, snad ho zvládneš vymyslet sám (tři součástky). Wink
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 14:10    Předmět: Citovat
Neznám Vaši konkrétní situaci a dotaz mi připadá tak trochu zvláštní. Napadá mě ještě řešení použít "infra prodlužku" a originálním ovladačem ovládat přímo satelitní přijímač. Kdysi jsem nco podobného vyráběl kamarádovi k videu. V místnosti s TV je krabička s IR přijímačem a modulátorem. Do mistnosti s videem vedla 2linka s vysílací IR diodou. Jak teď přepínáte programy? Nebo jste závislí na tom, na co se někdo vedle dívá?
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 16:46    Předmět: Citovat
v obyvaku mame satelit, lcd, video, dvd, a do pokoje vede ze satelitu AV dvojlinkou(stinenou) potrebuji, kdyz mi to v obyvaku zesili, ztlumit si v pokoji tv merkur, a naopak. satelit mame DIGI a muj univerzal DO nepodporuje. ja se ptam, ze bych to potreboval ridit po 2 dratech a ne po trech. samozrejme si to dokazu vyrobit po trech dratech, ale mam jen dva. stineni a zivej.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 17:05    Předmět: Citovat
To sa v tomto prípade dá vyriešiť predradeným odporom a log. potenciometrom proti zemi. Budeš to mať od nuly po ...
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
no to sem potreboval vedet. a jakou asi hodnotu soucastek? hlavne potak.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 22:41    Předmět: Citovat
Pozri, aký je v televízore. Alebo pozri na internete, napr. na www.opravyelektroniky.sk alebo tu v downloade. Môžeš to okopírovať. Keď dáš väčší, neublížiš. Ale nad 47k by som asi nešiel. A pohraj sa s odpormi. V niektorých Merkuroch som to prerábal - kvôli linearite (vlastne logaritmičnosti) a mŕtvemu chodu.
Ale ja by som na tvojom mieste zašiel do bazaru alebo na zberný dvor a priniesol niečo farebné. DO - dokúpiť alebo univerzálne.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Tak tak co kolvek robit s merkurom je v dnesnej dobe nezmysel. Inac pozri na www.flajzar.cz je tam ze stavebnica dálkového autioovládání ale to je drahsie ako ten merkur
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 23:02    Předmět: Citovat
Pekné
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:32    Předmět: Citovat
Nebude na tom potenciometru 230V ? Co takhle k merkuru pridelat modelarsky servo a hlasitost ridit vysilackou Smile
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 9:39    Předmět: Citovat
Pepíku, Pepíku
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:32    Předmět: Citovat
tak diky moc. barevnou mam colorku od tesly(da mi ji strejda) ale v pokoji nemam misto na barevnou. (v podkrovi) ztezi se tam vejde merkur. ja se na to divam, jen kdyz chci jednou az 3x za tejden. kdyz chci dokoukat film.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 10:53    Předmět: Citovat
A nebolo by jednoduchšie vytiahnuť z TV výstup repráku, dať ho vedľa seba a regulovať ho drôtovým poťákom 10 až 22R zapojeným ako delič? Stačia na to len dva dráty. Sám som to podobne používal.
