Mrzne počítač
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 15:10    Předmět: Mrzne počítač Citovat
Náhodou mi zamrzne PC( nereaguje myš). Niekedy sa to neodstráni ani po resete PC. Čo by som mohol preto urobiť ?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 16:03    Předmět: Citovat
takový dotaz, bez upřesnění konfigurace, operačního systému atd. je nesalónně, leč stručně NA PIČU ...
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 17:19    Předmět: Citovat
AK to robi len tak z nicoho nic aj pri necinosti pc. Nie prave vtedy ked zapinas urcity soft alebo podobne. Tak skus rozobrat cely pc. A opat ho poskladat. Mozu to byt kontakty. Hlavne medzi MB a Ramkov alebo zle zastrcene karty alebo podobne. Tiez pozri na dosku ci nemas podozrivo "vypuknute" kondenzatory. Tie mozu odchadzat
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 17:21    Předmět: Citovat
A zkusil jsi jinou myš?
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Ano, Hillova rada je zcela na miste, jiz mooockrat jsem se setkal se spatnou optickou mysi. Zacit tim nejjednodussim je opravdu na miste
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 18:23    Předmět: Citovat
Tiez na mysiach Genius (a inych pochybnych znaciek) sa lahko zlomi kabel - hned pri mysi. Ked sa to spoji s obrazek_cenzura Windows, tak po kratkom preruseni kontaktu mys nefunguje az do restartu...
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 20:18    Předmět: Citovat
Nejdu ti v pozadí nejaké programy? (Setiethome,..)
Čo VGA niekedy si nerozumie s MB a pri preklopení obrazovky zamrzne.
Aký máš OS môžu sa byť prerušenia.
A veľa iných vecí Very Happy
Einy
Založen: Mar 25, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 22:04    Předmět: Citovat
Jak říkal Hill...
Až ti to znovu zamrzne přesvěč se že je tuhej tím že zmáčneš NumLock nebo CapsLock. pokud je PCéčko tuhý tak ti nebudou blikat diody...
Alea iacta est... =)
noxicek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 28 2006, 23:08    Předmět: Citovat
kdyz mi zakaznik prinese pc s timto problemem, tak okamzite prvni veci je, ze se divam na desku, teplotu atd.. pak spoustim zatezovy test, kontrola win (viry, spy atd...)
Crifodo
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 8:11    Předmět: Citovat
Který útlocitný cenzor mi tu koriguje moje příspěvky? když už si tu někdo hraje na učitele dobrých mravů, tak ať mi to smaže komplet, takhle to vypadá, jako bych se bál říct, že když je nějaký nekonkrétní dotaz NA PIČU, že na tu obrazek_cenzura <|> opravdu je...
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 8:34    Předmět: Citovat
>>Crifodo: to já. Neumyslně, přijmi mou omluvu.
Nehodlal jsem to mazat, protože máš pravdu.
Chtěl jsem jen slovo nahradit pičtogramem, ale po odeslání se nezobrazil. Asi je nade mnou ještě nějaký robocenzor.
Vracím to zpět jako text.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 8:47    Předmět: Citovat
No pokud to mrzne úplně - (tzn. nejenom že nefunguje myš) tak to často dělává paměť - většinou špatný kontakt - pomůže vytáhnout z patice a vrátit zpět. Taky si zkontroluj, jestli se nepřehřává procesor.
cabernet
PříspěvekZaslal: st březen 29 2006, 15:19    Předmět: Citovat
Ďakujem všetkým, ktorí reagovali na môj dotaz.
