Elektrický ohradník
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 14:38    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Venda napsal(a):
továrně vyráběný-kdysi jsem je tady dával do nabídky, ale nikdo neměl zájem
O tom nevim covece...ted by bodly, asi uz je nemas co? Confused
Jo mám, ale nejsou zrovna moc levný, jedno stojí 730,-Kč , buzení primáru impulsy o napětí v rozmezí aspoň 100 až max400V, mají dobrou izolaci, ještě se mi nestalo aby se prorazilo vinutí, nebo se jinak podělali.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Venda napsal(a):
stepa napsal(a):
Venda napsal(a):
Byl bys ochotnej 2 pustit do sveta?
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Venda
PříspěvekZaslal: pá červenec 17 2009, 15:32    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Venda napsal(a):
stepa napsal(a):
Venda napsal(a):
Tak už jsem z výletování doma, až se ti to bude hodit, ozvi se.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:01    Předmět: Citovat
ja bych potreboval ohradnik napajeny ze site, na 5km ohradu. jake trafo by se dalo pouzit? (levne) bylo by to na ovce. mam taky trafo 230/1000V z ustredny DU. kdybych ko spinal triakem proti fazi, slo by to?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:02    Předmět: Citovat
Moc malý napětí bych řekl.
Venda
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:31    Předmět: Citovat
Na tak dlouhý ohradě budou velký ztráty , takže by to tvoje trafo muselo být dost tvrdé (tyhle z ústředen neznám) , ale třeba nouzově na koně, který maj krátkou srst a jsou na impulsy nejcitlivější, by to stálo za pokus, většinou se na ně dávají 4 pásky nad sebou tak by to aspoň od jedné mohl na kůži chytit.
Další věc je uzemnění, při takhle napěťově slabým zdroji a tak dlouhý ohradě budeš muset táhnout po ohradě ještě zem a po 100m dávat do země kolíky. Ale to by si třeba na ovce musel dělat i u silnýho zdroje.
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:37    Předmět: Citovat
Prostě ohradník na ovce vylučuje levné řešení...levně se dá postavit na koně(a to už je s použitelností celkem na hraně) a podobný zvířata.
PS: co to je levně?
Venda
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Aha, sorry, nevšimnul jsem si že to chceš na ovce. Tak to trafo je na ně fakt nepoužitelný.
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 20:39    Předmět: Citovat
aby se mi to vyplatilo. mam zdroj na 25km od soukromnika za 4000,- na ovce a tak chci vyrobit nahradu ktera bude vyhodna. aby se nnevyplatilo kupovat zdroj znovu. je v trafu vada, prestalo davat rany jako drive. zkrat uvnitr. a zatim mi to jede na trafo z tv 20kV. potrebuji neakou lepsi nahradu (kolik zavitu na buzeni 350V a vystup na ovce) to puvodni je zalite v silikonu.
milan222
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 20:40    Předmět: Citovat
a co MOT
stepa
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 20:57    Předmět: Citovat
Pořád dokola Smile ...trafo z TV je na ovce směšně slabý, dává to málo energie( Joulů) na výstupu...na ovce potřebuješ jednotky Joulů(minimálně 2-3), trafo z telky ti dá několik desetin. To je dobrý tak akorát na koně.
MOT...zase malý napětí.
Kamarád má ovce, laboroval s různými trafy z TV, indukčními cívkami atp. nakonec stejně skončil u toho, že si sehnal trafo k tomu určený. Ovce se mu o ty jeho výtvory drbaly a smály do obličeje, nehledě nato, jak se o to opře pár stébel trávy, to jde úplně do kopru a nemá to žádný význam.
Základ ohradníku je trafo na to určený(viz tohle vlákno), řídící obvod už není problém.
Olchor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 8:51    Předmět: Citovat
Solidní VN trafo jsem vykuchal ze staré kopírky Canon, není napájené měničem, ale přímo 50Hz, tak je složené z normálních trafoplechů. Dává tak 10kV. Kvůli bezpečnostnímu omezení výstupního proudu je v jádře magnetická spojka. Ta když se odstraní, výkon trafa dost stoupne. Pozor, mohlo by to být už nebezpečné !
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 17:55    Předmět: Citovat
no tak asi mi nebzbiva nic jineho nez koupit to trafo. v ohradniku je to reseny ze kond 33M 450V se vybiji prez triak do trafa. ochrana triaku je dioda pred zapornymi impulzy. (zkratuje) slo by na to trafo, ktere je tu (pokud nejsou uz prodane) za 730,- ktere tu nabizel Venda? napeti zmerim. nejspise to bude usmernena sit. impulzy jsou 2x nebo 1x za sekundu.
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 17:59    Předmět: Citovat
na jak dlouhou ohradu to staci? ono to nemusi kopat surove. ovce jsou nauceny a kdyz to vypnu na mesic, tak stejne nezdrhnou. ale kdyz to kozy zjisti, ze to nekope tak ty se snazej zdrhnout a pak to okoukaji ovce a taky zdrhnou...
puvodni trafo melo vystup 10.5kV na 25km ohrady.
milan222
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 18:16    Předmět: Citovat
vydrzelo by trafo 550V? no tam snad bude muset byt zdvojovac ci co. usmernena sit ma 325VDC
Strana 4 z 10
