Zaslal: so srpen 08 2009, 13:28 Předmět: dalkove ovladani tv merkur
potreboval bych poradit, jak nejjednoduseji regulovat plynule zvuk z postele, ktera je 3metry daleko. satelit je v jine mistnosti, a pokazde je jinak nastavenej zvuk a me se nechce vstavat z postele. slo by to jednoduchou dvojlinkou? (popr. stinenou) u nekterych tv se pripojil petikolik zezadu a vedl kabel a na konci byly potiky na jas zvuk kontrast, tak to bych potreboval. diky _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8913 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 08 2009, 13:36 Předmět:
milan222 napsal(a):
Ale čučet na satelit a černobíle - fuj.
No, tak to ještě pamatuješ LOTOSa (a nebo, u které "lampárny" to tak bylo?) a tam k tomu použili oktalovou patici.
Musel bys to propojit stíněnou dvojlinkou (přes ten DIN 5-tikolík by sis to musel nabastlit sám). _________________ Honza - kokúň
__________________________
cumet na polovodice fuj!! a kord na LCD ja mam taky 4002A a to mi staci. nepamatuji ale cetl sem to kdysi na netu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 08 2009, 14:06 Předmět:
milan222 napsal(a):
Dívat se na Merkura ,,z přesvědčení" ... viděl jsem hada ch*at, koňa blut, maringotku hore kolesama, ale toto ještě ne Mmch. co že je v tom Merkurovi a v tom satelitu?
Nabastli si tam Jacka se spínacím kontaktem. Když v něm nebude nic strčené, pustí se zvuk do původního potenciometru, když tam strčíš svůj potenciometr s kabelem, půjde to přes něj. Schéma ti kreslit nebudu, snad ho zvládneš vymyslet sám (tři součástky).
Neznám Vaši konkrétní situaci a dotaz mi připadá tak trochu zvláštní. Napadá mě ještě řešení použít "infra prodlužku" a originálním ovladačem ovládat přímo satelitní přijímač. Kdysi jsem nco podobného vyráběl kamarádovi k videu. V místnosti s TV je krabička s IR přijímačem a modulátorem. Do mistnosti s videem vedla 2linka s vysílací IR diodou. Jak teď přepínáte programy? Nebo jste závislí na tom, na co se někdo vedle dívá?
v obyvaku mame satelit, lcd, video, dvd, a do pokoje vede ze satelitu AV dvojlinkou(stinenou) potrebuji, kdyz mi to v obyvaku zesili, ztlumit si v pokoji tv merkur, a naopak. satelit mame DIGI a muj univerzal DO nepodporuje. ja se ptam, ze bych to potreboval ridit po 2 dratech a ne po trech. samozrejme si to dokazu vyrobit po trech dratech, ale mam jen dva. stineni a zivej. _________________ bez elektronek se neobejdu!
To sa v tomto prípade dá vyriešiť predradeným odporom a log. potenciometrom proti zemi. Budeš to mať od nuly po ...
no to sem potreboval vedet. a jakou asi hodnotu soucastek? hlavne potak. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 08 2009, 22:41 Předmět:
Pozri, aký je v televízore. Alebo pozri na internete, napr. na www.opravyelektroniky.sk alebo tu v downloade. Môžeš to okopírovať. Keď dáš väčší, neublížiš. Ale nad 47k by som asi nešiel. A pohraj sa s odpormi. V niektorých Merkuroch som to prerábal - kvôli linearite (vlastne logaritmičnosti) a mŕtvemu chodu.
Ale ja by som na tvojom mieste zašiel do bazaru alebo na zberný dvor a priniesol niečo farebné. DO - dokúpiť alebo univerzálne.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: so srpen 08 2009, 22:49 Předmět:
Tak tak co kolvek robit s merkurom je v dnesnej dobe nezmysel. Inac pozri na www.flajzar.cz je tam ze stavebnica dálkového autioovládání ale to je drahsie ako ten merkur
tak diky moc. barevnou mam colorku od tesly(da mi ji strejda) ale v pokoji nemam misto na barevnou. (v podkrovi) ztezi se tam vejde merkur. ja se na to divam, jen kdyz chci jednou az 3x za tejden. kdyz chci dokoukat film. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne srpen 09 2009, 10:53 Předmět:
A nebolo by jednoduchšie vytiahnuť z TV výstup repráku, dať ho vedľa seba a regulovať ho drôtovým poťákom 10 až 22R zapojeným ako delič? Stačia na to len dva dráty. Sám som to podobne používal. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
