DCF77 time signal
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 16:47    Předmět: DCF77 time signal Citovat
Má niekto informáciu čo je s DCF77 time signalom ? Predpoklad , že sa mi pokazili troje hodiny ovládané signálom rádia je mala , ale stratil sa mi signál zo všetkých hodín a presnosť hodín je teraz biedna. Dakujem za prečítanie a prípadnú odpoved.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 17:25    Předmět: Citovat
U mě to jede normálně. Zkus si pustit rádio na DV, jestli ti tam neleze nějaký bordel.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 17:33    Předmět: Citovat
S tim mam problemy i tady,nekdy signalizace signalu na budiku nejde i dva dny.
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 07 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Se signálem DCF 77 jsem tu v Praze neměl a memám problém, indikace i synchronizace běží k spokojenosti. Ivan
galjo
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 6:26    Předmět: Citovat
Doteraz som ani ja nemal s tým problémy , len tento mesiac zrazu nemám signál na všetkych troch hodinách - anténka neni vidieť. Reštart hodín , ani výmena baterií nepomáha.
Maskot
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 6:59    Předmět: Citovat
Ted tady uz druhy den to same.
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 7:20    Předmět: Citovat
V Plzni OK.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Brno-venkov, 2xmeteostanice 1x budík hlásí signál OK.
Dostupnost signálu v některých místech hodně závisí na ročním období a denní době. Zkus například hodiny otočit o 90° a manuální synchronizaci.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 10:18    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
Mal som v Bratislave minulý rok podobný problém s DCF, dvoje hodiny asi týždeň nemali signál. Pripisoval som to atmosférickému (ne)šíreniu veľmi dlhých vĺn a vplyvu priemyselného rušenia.
galjo
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Ja už mám takéto hodiny už od revolúcie - otvorenie hraníc a doteraz som nemal problém.. Hodiny s meteostanicou som už sice obmenil , lebo teplota už nerobila dobrotu Najmladšie mám dva roky. a tie dalšie asi 4 až 5 rokov.
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 11:49    Předmět: Citovat
Nosná frekvence byla zvolená s ohledem na to, že minimálně podléhá změnám podmínek šíření. Přesto se to stává, že v některých oblastech zeslábne signál natolik, že se "utopí" v rušení (některé úsporky jsou k tomu obzvlášť "vhodné"). Někdy k tomu není ani třeba blízký zdroj rušení - signál se ztrácí v šumu a hodiny nezasynchronizují.
Potřebují k tomu nejméně minutu nerušeného signálu.
Zatím s tím problém nemám, ale, dokud jsem to sledoval, tedy v době, kdy jsem likvidoval hodiny na signál OMA 50kHz (tehdy Ondřejov) a chtěl je předělat na DCF77, kolísala úroveň signálu z Mainflingenu běžně o 30dB a víc.
