PET 22-41 B
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 12:01    Předmět: PET 22-41 B Citovat
Zdravím ! Prosím o radu. U tohohle trafa se dá použít i tenhle ekvivalent : http://www.avelmak.sk/index.php?lm=413&pg=det&article=24170
Píšou tam o nějaké úpravě. Nevíte někdo náhodou o jakou úpravu se jedná ? Děkuji ! Kaca
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 12:58    Předmět: Citovat
Je možné, že už to trafo predávajú s úpravou, treba si to však overiť (neviem). Ale originál predávajú napr. tu: http://www.tsnova.cz/p27636-vn-trafo-pet22-41b/
Robo...
Kaca
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 12:38    Předmět: Citovat
Nechá se sehnat i levněji ale majitel se zařekl že do toho nic nevrazí a že ji raději nechce a já mám televizí dost a také do toho nechci nic vrážet. Mám akorát to trafo na předělávku ( použité ale funkční ) a tak se ho tam zatím bojím dát kvůli obrazovce.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 20:01    Předmět: Citovat
Nahrada pet22-41b
Pet 22-37b nema napatie -14V /napajanie vertikalu/ preto je nutne previest upravu
-z trafa T101 pin 14 spoj spojkou s katodou VD252
-uzemni pin 8 spojkou s pinom 12 na T241
-prerus plosak medzi pinom 8 T241 a diodou VD252
POZOR: UPRAVA JE MOZNA LEN V OVP
ja som menil uz dvakrat to trafo a bez problemov
Kaca
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Moc pěkně děkuji !!!
Mám objednané nové trafo orig. Zatím není skladem ale tento týden by mělo přijít do Batluxu. Je to do televize OVP CTV 2992 RF S. Je tam ještě proražený BU. Předpokládám asi správně když si myslím že plánek ( schéma ) k této televizi budu těžko shánět. No, možná by se mohl někdo smilovat když pěkně poprosím a slíbím že ho krom mne nikdo jiný neuvidí. Ještě bych chtěl ověřit jestli je to chassis N 24 nebo jestli se pletu. Děkuji a zdravím ! Kaca
Kaca
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 10:20    Předmět: Citovat
Tak že znova zdravím ! Dopadlo to tak že zvuk u téhle televize jde ale obraz ne. Plán není a tak prosím alespoň o radu. Osadil jsem trafo F35N.5003A. VN naběhne ale to je kromě toho že jde zvuk asi tak všechno. Přikládám foto obrazovky při zapnutém stavu v jedné krajní poloze nastavení Ug2, v druhé krajní poloze a ještě někde mezi. Kdyby někdo věděl a mohl poradit. moc by mě pomohl.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 22:01    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Tak OVP schéma takhle neznačí - to N24 je označení "Návodu k obsluze" tohoto TVP. Viz stránky OVP - rubrika "CHCI PORADIT": http://www.ovpcr.cz/ Schéma tohoto TVP je součástí servismanuálu OVP č.11 Rolling Eyes
Asi bys lépe uspěl, kdybys tento problém řešil spíše v sekci Televizory, monitory .........
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne září 13 2009, 23:09    Předmět: Citovat
Že by i to nejnižší Ug2 bylo pořád moc vysoké? Rolling Eyes
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Ug2 bude asi moc vysoké i při nastavení na nejmíň. Co by mohlo být příčinou ?
Servismanual se schématem jsem nesehnal ani na tom http://www.ovpcr.cz/ podle předpokladu je to dostupné pouze servisům a to pod heslem. No zklusím to tedy řešit s Vaší pomocí pokud se s tím bude někdo ochotný zabývat. Ctěl bych také prosím požádat administrátora o přestěhování do Televizory projektory a přejmenování tématu na OVP CTV 2992 RF S pokud je to možné. Děkuji
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 9:11    Předmět: Citovat
Hlavne over napajanie vertikalu ,kladne aj zaporne.....radi tam odchadzali diody do skratu
kokun
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:36    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Taky jsem ti psal, že na této adr.: http://www.ovpcr.cz/ najdeš Návod k obsl. - nepsal jsem, že je tu i to schéma.
Jak jsi už asi zjistil, tak schéma je na této adr.: http://www.servis.ovpcr.cz/ - a dle předpokladu, je pod heslem Cry
Honza - kokúň
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 11:44    Předmět: Citovat
No ano. Díky ! Je to přesně tak. Cry
Teť se marně snažím přečíst typ vertikálu. Je tam TDA a zdá se mě že 8173 ale ten to podle datasheetu není. Číslice jsou nečitelné. Nevím tedy jaké má zapojení a na kterých vývodech a kolik má být.
Děkuji také administrátorům za přendání do této sekce !
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:01    Předmět: Citovat
Naco vertikal?
Ved vertikal mu ide!
BaluSK
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 12:43    Předmět: Citovat
fero ver mi,viem co hovorim......a nepisal som ze ma checknut vertikal,ale diody co ho napajaju,hlavne zapornu vetvu....mimochodom vertikal mu nejde Smile ...zavada vertikalu nie je stale iba biely pas cez obrazovku Wink
pre Kaca: dioda o ktorej hovorim je zasita pod cievkou,zo strany suciastok ju nenajdes...hladaj zo strany spojov,ide z vyvodu split trafa ktory si prerezal...ak si teda tu upravu urobil spravne
Kaca
PříspěvekZaslal: po září 14 2009, 14:12    Předmět: Citovat
Děkuji za radu ! Nedělal jsem do telky žádné zásahy protože jsem použil nové trafo které je rovnocenné s originálem PET 22-41B. Jedná se o F35N.5003A. VD252 mám spojenou s pinem 6 na VN trafu. Jak to tedy je ? A co je tam prosím za ten vertikál, ať můžu zjistit a změřit to napájecí napětí ?
Jo a ta VD252 není ve zkratu.
Strana 1 z 6
