tesla 437
misjak
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 18:50    Předmět: tesla 437 Citovat
zdravicko nejde mi scart na tesle tak som sa vtom vrtal.... ja viem najhorsie zavady su ktore spravime samy ale...
vymenil som rgb modul -scart aj tak nejde tak som dal ten stary...
schema ma doviedla k modulu O tak som ho vybral a zdali sa mi tam studene spoje (kafral som aj S).... tak som to preletoval zalozim a zistil ze som to nemal robit lebo ked zapnem telku na sekundu nabehne zvuk a potom nic... obraz no neda sa to nazvat obraz su to len ciary poskakujuce sem a tam... dam sem obrazok co tomu je
sa chcem spytat ze co vsetko sa da odpalit pajkou v O module lebo nemam iny na vyskusanie
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 18:53    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Nejhorší kombinace, jaká se mohla sejít - "neználek", s "olšovýma rukama". Cry Cry Cry
Honza - kokúň
__________________________
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
misjak napsal(a):
Škola života, časem na to přijdeš, že nemůžeš rozumět všemu...
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:00    Předmět: Citovat
Pokud jsi se hrabal v S a ted mas rozsypany obraz,potentoval jsi neco tam.
misjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:08    Předmět: Citovat
a co ten zvuk?
... v S som akurat tak prepajkoval spoje ktore sa mi nezdali... myslis ze ten IO co tam je je cmos zeby sa pajkovanim odpravil>
Maskot
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:14    Předmět: Citovat
CMOS tam neni nikde,zvuk s tim vsak souvisi.
misjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:20    Předmět: Citovat
este sa ta chcem spytat ci filtre v O module(5.5 , 6.5) su haklive na pajku pripade na teplo Rolling Eyes
misjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:26    Předmět: Citovat
jezevec
Hlavní moderátor
misjak napsal(a):
Nechápu, proč se zedník snaží opravovat telku?
Maskot
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:33    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Kdysi se rikalo komu neni rady,tomu neni vzajemne hospodarske pomoci,jeste jednou MODUL S a okoli..
misjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:35    Předmět: Citovat
nuz v mojom pripade komu niet rady tomu zobrat pajku a vsetko naradie...lebo to dopadne takto Rolling Eyes
Maskot
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:41    Předmět: Citovat
Snad to das do kupy alespon tak,nez jsi to otevrel.
misjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:46    Předmět: Citovat
snad nie... ta telka je od kontajnera a nedalo mi ju tam len tak nahat... zaten cas ako ju mam som ju dal do poriadku zregeneroval obrazovku a uz isla skoro dobre len ma stval ten scart tie tranzistory co su "cestou" sa zdaju byt v poriadku teda aspon napatie nanich... tak som sa pustil do modulu S a O a dalej uz vsetci vieme Dostaneš na hubu Dostaneš na hubu Vozeďbouch serem sa stym cely den schema merak nic
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 20:22    Předmět: Citovat
"serem sa stym cely den schema merak nic" .... kdyz nemas ani merak, letoval jsi to jakou pajkou? Tou na okapy??? Promin, ale dnes jsem mel silene perny a blby den a tvuj dotaz a vubec tve prispevky v tomto vlakne mi ho trochu zlepsili. Nechci byt skodolibej PROMIN, ale je mi lepe
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
misjak
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 20:26    Předmět: Citovat
tym schema merak nic som myslel ze to ze som si zobral schemu merak a meral som napatia ked uz nic ine...
a nie mam klasicku pajku taku aku mas aj ty...
ale vsak v pohode ked ti moja blbost zdvihla naladu... inych mozno nasrala ze co tu vobec taketo psiem no nie?
Strana 1 z 5
