Zaslal: ne srpen 09 2009, 18:50 Předmět: tesla 437
zdravicko nejde mi scart na tesle tak som sa vtom vrtal.... ja viem najhorsie zavady su ktore spravime samy ale...
vymenil som rgb modul -scart aj tak nejde tak som dal ten stary...
schema ma doviedla k modulu O tak som ho vybral a zdali sa mi tam studene spoje (kafral som aj S).... tak som to preletoval zalozim a zistil ze som to nemal robit lebo ked zapnem telku na sekundu nabehne zvuk a potom nic... obraz no neda sa to nazvat obraz su to len ciary poskakujuce sem a tam... dam sem obrazok co tomu je
sa chcem spytat ze co vsetko sa da odpalit pajkou v O module lebo nemam iny na vyskusanie
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 18:53 Předmět:
misjak napsal(a):
Nejhorší kombinace, jaká se mohla sejít - "neználek", s "olšovýma rukama". _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5720 Bydliště: Břeclavsko
misjak napsal(a):
Škola života, časem na to přijdeš, že nemůžeš rozumět všemu...
snad nie... ta telka je od kontajnera a nedalo mi ju tam len tak nahat... zaten cas ako ju mam som ju dal do poriadku zregeneroval obrazovku a uz isla skoro dobre len ma stval ten scart tie tranzistory co su "cestou" sa zdaju byt v poriadku teda aspon napatie nanich... tak som sa pustil do modulu S a O a dalej uz vsetci vieme serem sa stym cely den schema merak nic
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: ne srpen 09 2009, 20:22 Předmět:
"serem sa stym cely den schema merak nic" .... kdyz nemas ani merak, letoval jsi to jakou pajkou? Tou na okapy??? Promin, ale dnes jsem mel silene perny a blby den a tvuj dotaz a vubec tve prispevky v tomto vlakne mi ho trochu zlepsili. Nechci byt skodolibej PROMIN, ale je mi lepe _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
tym schema merak nic som myslel ze to ze som si zobral schemu merak a meral som napatia ked uz nic ine...
a nie mam klasicku pajku taku aku mas aj ty...
ale vsak v pohode ked ti moja blbost zdvihla naladu... inych mozno nasrala ze co tu vobec taketo psiem no nie?
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
