Měřič teploty s PT100
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 12:25    Předmět: Měřič teploty s PT100 Citovat
Dobrý den, postavil jsem si tento měřič podle praktické elektroniky 10/2001, uvedeno též na odkazu.
http://www.laserteam.cz/sct/sta/rt/Rtnav.pdf
Problém mám v tom, že nejsem schopen nastavit nulu. Podle měření odporu pracuje trimr P1u konce dráhy a odpor se mění tak rychle, že se mi nepodařilo nulu nastavit. Zkoušel jsem měřit odpor na trimru a vždy po vypnutí (v neodpojeném stavu trimru) jsem dospěl k následujícím číslůmSadčísla na displeji)
16,3K -163 °C
5,4K +24 °C
0K +188°C
K trimru M5 je paralelně připojen ještě odpor M22. (P1 a R16)Měřič pracuje tedy pouze v tomto rozsahu. Když se zvětší odpor regulací trimrem na hodnotu větší, než těch 16,3K, tak na displeji naskočí dole čárky. Nejsem zdatný kutil a tak jsem usoudil, že v tomto stavu nepracuje, tak jsem si řek, jestli by nestačila místo těch dvou odporů, tedy trimru M5 a paralelního odporu M22 náhrada trimrem 25K. Nastavení by bylo citlivější. Možná na moje měření měl vliv i ostatních součástek, odpojovat se mě to nechtělo, protože plošný spoj je tak titěrný, že na moje nářadí a roztřesený ruce byl div, že se mi to podařilo trafopáječkou zapojit. Takže jakýkoliv rozpojování a znovuletování by nemuselo dopadnout dobře. Ale na utvoření představy o mým problému to snad stačí. Ještě bych dodal, že měření při vytočení trimru na max. odpor ukazovalo 149K a výpočet 153K, takže zřejmě to, že to není při měření odpojeno, nemá vliv. Jo a jinak měřič funguje jak má, problém je jen v nastavení nuly. Díky za každou podnětnou radu.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 19:42    Předmět: Citovat
Nastav P1 na 5,4k (aby displej ukazoval +24°C) a změř napětí na vývodech 2 a 3 IO3.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
stasek
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Tak nastavit těch 5,4k se mi už nepodařilo, skáče to od nuly k 8k. Při těch 8k pin 2 skáče podle blikání displeje asi od 13-ti do 50-ti mV a na pinu 3 je 0,202V.
TomasX
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 11:34    Předmět: Citovat
Tak mají T6 a T8 malé zesílení.
stasek
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:12    Předmět: Citovat
Takže vyměnit. A opravdu se ta citlivost zlepší? Co kdybych to řešil tak, jak jsem navrhoval?
TomasX
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Co se stane opravdu ví jen autor. Cry
Změň hodnotu toho P1 pak se uvidí. Je to zásah do konstrukce, ale někdy je to třeba, protože autor měl jinou kvalitu součástek.
stasek
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 7:52    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem P1 za 20K víceotáčkový a nastavit to jde. Díky.
stasek
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, po delší době jsem začal vyrábět další teploměr podle shora uvedeného odkazu. Začal jsem ho nastavovat a dostavil se hned jeden problém. Trimrem P2 se má nastavit proud 1mA. Je to napsáno taky ve schématu, ale není mi jasné, kde ho měřit, jestli na vstupu do trimru, nebo R 19. Jelikož je plošný spoj na moje ruce a oči titěrný, nechci se pouštět do zbytečného přeletovávání součástek trafopáječkou, protože by to nemuselo dopadnout dobře. Vyletoval jsem trimr a proud do něj byl od 0 do 0,02mA, při nastavování trimrem přes celý rozsah. Kdyby tedy mohl někdo poradit, byl bych rád. Díky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 23 2014, 23:05    Předmět: Citovat
1 mA by měl podle mne téct do Pt100...
stasek
PříspěvekZaslal: út červen 24 2014, 9:34    Předmět: Citovat
Custe díky moc, jsem už starej hlupák, četl jsem to vše několikrát a až po tvým nakopnutí mě došlo, že je to tak jak píšeš. Ještě jednou díky moc za to, že ses mým problémem zabýval.
