Bingo,našel a je v pr**li..žlutý váleček....dá se nějak jednoduše prověřit,jestli je transistor ok/ko? mamvenku ty C5707.Kedyž vezmu obyčejný,,propípávák",tak na jednom mezi vývodama píská,na druhém ne..který je vadný? a prosím,nebijte mě..
Ten co píská je mrtvý. To vsak neznamená ze ten co nepíska to prezil. nevim jestli zvladnes aspon zakladni mereni. Zjednodusit si tranzistor na dve diody a meri t prechod baze-emitor, baze- kolektor. V propustnem smeru povede v zavernem nee. Jednodussi asi bude vymenit oba. _________________ Internet - metla lidstva
Schema invertoru je tady ve schematech,sám jsem si ho tu stahoval,jde o to,že na nějakém ze čtyř trafeček je mezizávitový zkrat a jde tam vyšší proud,tranzistory v příslušné části měniče se víc ohřívají a jeden odejde.Zároveň odejde pojistka,vypadá jako váleček,u mě tedy byla černá a fet v příslušné větvi,který řídí proud to odnese taky,jelikož ta větev jde do zkratu a pojistka jaksi nestihne.Takže vyměnit vadné trafo a doporučuje se vyměnit oba tranzistory.A ještě se stalo,že byl vadný kondenzátor mezi těmi dvěma tranzistory měniče.Jinak v AME se daj koupit zhruba za 150Kč
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34295 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 09 2009, 21:02 Předmět:
Tie P MOSFETy to casto preziju. Vadne trafo som zatial nemal - bud studenaky (ci uz na trafe, tranzistoroch alebo kondenzatore) alebo priamo vadny kondenzator (vyvod odpadnuty vnutri).
Teraz naposledy som mal skratovanu schottkyho diodu - ale tazko povedat, ci to bola naozaj povodna zavada, lebo sa v tom nejaky rypal.
ono se taky může stát, že se několik součástek podělá a přitom to není původce problému- příklad:
Po zapnutí sat. příjímače se ozvalo lupnutí, záblesk a začas stoupat dým. Když jsem to otevřel, tak byl spálenej odpor, zenerka a jedna dioda. Po výměně těchto součástek (a zenerku jsem dal místo 0,5W 2W, protože ta deska pod ní byla taková upečená, takže se to tvářilo, že je přetížená a 2kč rozdíl už je fakt jedno ) po zapnutí bylo na vývodech(15V, 23V, 30V) mnohem větší napětí než mělo být a zenerka topila jak prase. A na +5V větvi zase bylo asi 3,5V. Po chvilce se rožnul displej ale tak jakože skomíral (napájenej z 5V, kde se pomalinu zvedalo napětí). Na vině byl jeden kondenzátor, kterej si hrál na vyšších frekvencích asi na odpor- zahřál se po 15sec provozu tak, že se na něm nedala udržet ruka. Po výměně vše OK. Takže kvůli jednoku kondíku jsem musel vyměnit pár dalších součástek a to ještěže ten satelit přežil ty vyšší napětí na výstupech.
Tech traf je opravdu velmi poskromnu vadnych. Za dobu co to opravuji asi celkem 2 kousky. U aceru nebo LG jsou v hajirelativne casto ale zas nejsu studenaky. To si clovek asi nevybere. _________________ Internet - metla lidstva
Zdravím,
tak mam objednané ty tranzistory2SC5705,ale musím čekat..Taky jsem zkusil vyměnit tu 3A pojistku a monitor se na chvíli rozběhl.Na počítač jsem to nezkoušel.Svítila jen spodní trubice,takže aspon vím,že ty horní tranzistory jsou v hajzlu..tak snad jsem na dobré cestě.Co myslíte?
Ahoj Kondík,jeden přístroj měl vzadu plombu,byla nepoškozená,druhý byla TV s prostřeleným displayem.řekl,že to může být tisíc různých věcí,ale že je prasklý display si nějak nestačil všimnout..jinak samozřejmě mam účtenky,nebo spíše jakési potvzení...proto tam prostě už nepůjdu.radši takhle,sice pomalu,ale jistě
Tož po delší době zdravím a pokračuji v práci na monitoru..
Takže vyměněny 2kusy 2SC5707,dále kondíky .22/160v.Proletoval jsem trafa,resp.vývody traf,odstranil pár studentů..Monitor funguje,ale má menší vadu a to,že nejde vypnout podsvětlení.Tedy při vypnutí svítí bíle,kontrolka ON/OFFzhasne.Tož teda co dál?
Strana 2 z 3
