čím natřít nové zdi
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 09 2009, 21:26    Předmět: Citovat
miromatus napsal(a):
Zdravím , ja som naposledy maloval byt s jupolom ekonomik a som spokojný , dobre kryje a vraj je dobre paropriepustný, http://www.jub.si/cz/vyrobky/malirske-barvy/?cat=3191 , nanášal som ho valčekom
Samozrejme. JUB je určite lepší ako nejaký Primalex a dalo by sa povedať, že je to kompromis medzi cenou a kvalitou, ktorou má pomerne blízko Caparolu. No v tej cene by som si už asi radšej pár korún priplatil.
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 6:22    Předmět: Citovat
nj musím zjistit co mi trh nabízí, nemusí to být stejné jako na Slovensku, každopádně vidím, že názor není zcela jednotný tak lapám názory , abych nebyl za úplné tele díky
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 7:14    Předmět: Citovat
No jde zde o to , že štuk je vlastně napůl hydroxid vápenatý - žíravina . Proto se dělá první nátěr vápnem - je to to samé složení a udělá to bílý povrch . Kromě fermeže se ještě na 50 l vápenného nátěru dá kilovka bílého vodou ředitelného laku . No a za dva roky je z hydroxidu vápenec a na ten můžeš matlat co chceš . Ten už nic nesežere . Perfektní , paropropustné jsou silikátové barvy , které jsou také jedině doporučované na sanační omítky .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:43    Předmět: Citovat
michalnb napsal(a):
Kto videl konzistenciu hlinkovej farby oškrabanej zo steny, vie čo mám na mysli...
souba napsal(a):
Vápno prý nepropouští vlhkost a zdi v rozích vlhnou.
Videl ten maliar už vápno? Alebo možno vedci medzičasom vynašli nový druh vodeodolného vápna Rolling Eyes
EDIT: Ak ho stretneš, povedz mu nech mi pošle na mail(mail mám v profile) svoje TF číslo. Mám síce elektrotechnickú školu, ale ak bude chcieť zavolám mu a vysvetlím mu to.
V tomto musím s Tebou a jinými podobnými názory pouze souhlasit.O tom "PRIMALEX-su" už hodně dávno vím své,ale kdo chce bydlet v domě nebo bytě,jehož stěny nedýchají,tak prosím.
Poprvé v životě čtu,zě vápno je páronepropustné.Ono se může stát,že když není klasická vápenná omítka dostatečně vyzralá a natře se hned vápenným nátěrem,tak může tzv. zkamenatět.Pak pravděpodobně vznikne nepropustná vrstva. Cry
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:33    Předmět: Citovat
Staří zedníci dokonce kvůli rychlejšímu vyzrávání vápenných omítek pálili v místnostech koks nebo dřevěné uhlí v otevřeném koši - aby se stěny nasytily kysličníkem uhličitým a vápenný hydrát (hašené vápno) v maltě rychleji přešel na uhličitan čili vápenec = aby malta rychleji vytvrdla. Dnes by možná pomohla jedna-dvě grilovačky v místnosti na dřevěném uhlí nebo "flaška" CO2 - trochu "ufouknout" do každé místnosti a nechat přes noc...
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:50    Předmět: Citovat
No to upšouknutí mi vychází pro neutralizaci 74 kg hašeného vápna na 22,4m3 CO2 .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Asi bych to vymaloval tím vápnem. Však za nějakou krátkou dobu se to může přemalovat.
Jednou jsem se na tuto radu vykašlal, Přemoloval hned primalexem a stěna pod tím má vzhled kamene. Taky slitý celek jako by to nasálo tu disperci a stálo se to nepropustné vodě. Od té doby vždy vápno a třeba po týdnu přemalovat.
Internet - metla lidstva
bu2520
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 19:44    Předmět: Citovat
hmm tak jsem nahlodaný, pořád jsem si říkal takových nových technologií a když to vezmu do detalilu , zdi jsou z porobetonu na lepidle , lepidlem přilepená perlinka a milimetr dva štuku čili jediné místo kde je vápno, tak jsem doufal, že už je nějaký profi vápenný nátěr se kterým se dobře pracuje.
maniaccgjkdz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 21:22    Předmět: Citovat
naše firma dělá strojní omítky.... na zed příjde nejprve vrstva strojní malty ta se srovná pokud možno do váhy a aby na ní nebyly hrby a dolíky.... na to příjde natáhnout něakej vnitřní štuk kterej má v základu vápno a navrch na štuk natahujeme devoskyt .... štuk kterej má v základu polavenou křídu a ten se přebrousí brouskem na sádrokartonové zdi.... a navrch asi něaká barva ale to už není naše věc...
otakarv
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 9:10    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Já osobně bych Ti vřele doporučil ten "KLASIK COLOR": http://nastavbu.cz/?page=zbozi&Igen=57&IIgen=&IIIgen=&IVgen=&Vgen=&stranka=1&detail=84
Mám jej odskoušený a pracuje se s ním výborně,opravdu otěr žádný a hlavně je plně páropropustný,takže zdi dýchají.Válečkem je radost s tím dělat.Je pravda,že dřív jsem míchal vápenný nátěr podle rady mého kamaráda,ale jak jsem zkusil tento nátěr,tak jsem začal s tím.Každopádně se poraď ještě v prodejně.Je také pravda,že Ti mohou poradit tak,aby prodali,ale tu jsi nějaké rady dostal,tak si určitě uděláš svůj názor.
Hodně zdaru při malování.
bu2520
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 10:22    Předmět: Citovat
díky konečně něco co se mi líbí Smile) moc se mi do toho vápna nechtělo Smile , tohle vypadá dobře
otakarv
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 10:28    Předmět: Citovat
Uvidíš,jak se s tim výborně maluje.Kup si váleček,třeba i ten nejlevnější(zkoušel jsem 3 druhy a k mému údivu s tím levným to šlo také skvělé).Kdysi dávno jsem koupil velmi kvalitní štětku na malování(1 000Kčs),ale tu jsem odložil.
