Elektrický ohradník
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 7:02    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
no tak asi mi nebzbiva nic jineho nez koupit to trafo. v ohradniku je to reseny ze kond 33M 450V se vybiji prez triak do trafa. ochrana triaku je dioda pred zapornymi impulzy. (zkratuje) slo by na to trafo, ktere je tu (pokud nejsou uz prodane) za 730,- ktere tu nabizel Venda? napeti zmerim. nejspise to bude usmernena sit. impulzy jsou 2x nebo 1x za sekundu.
Jedno ti ještě můžu nechat,ale nejdelší ohradu, kterou jsem na ovcích zkoušel byla dlouhá jenom něco přes 1km, což je proti 25km sakra málo. Dávat vyšší napětí na primár než je 400V maximálka pulzu jsem nezkoušel, nebylo by to dlouhodobě spolehlivý.
Jaký rozměr má to tvoje vadný VN trafo?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:10    Předmět: Citovat
no je to domaci vyroby na plechah (ne mnou) 10 delka 6 sirka a3 tloustka jadra. ty soucastky jsou indikace pulzu a kdyz to neblika tak je zkrat ve vedeni (momentalne v trafu), zelenej zem, cervenej na ovecky a ty dva pod cervenym odbocka na kravy. ty dva tluste (1mm) je privod od budice
trafo nahore indikace
 Soubor:  DSC03086.JPG
 Velikost:  82.51 kB
 Staženo:  200 krát
elektronika, spinac (triak) a nabijec kondu.
 Soubor:  DSC03085.JPG
 Velikost:  79.12 kB
 Staženo:  194 krát
streva - bily hje kond 33M, vzadu elektronika a misto trafa trafo z telky (aby to upozornilo zvedave kozy.
 Soubor:  DSC03084.JPG
 Velikost:  71.82 kB
 Staženo:  202 krát
zadek, prepinac trenink (2x za sekundu) a normal(1x za sekundu)
 Soubor:  DSC03083.JPG
 Velikost:  75.79 kB
 Staženo:  159 krát
predek, schazi kontakt na kravy, kontrolka vlevo je indikace vystupu a v pravo provoz (nabitej kondik)
 Soubor:  DSC03082.JPG
 Velikost:  82.72 kB
 Staženo:  167 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:18    Předmět: Citovat
a celej zdroj
zdroj
 Soubor:  DSC03081.JPG
 Velikost:  71.67 kB
 Staženo:  152 krát
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:27    Předmět: Citovat
ohrada je dlouha asi 2km a tri draty nad sebou po 50 metrech mezi sebou propojene.
Venda
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Čumím jaká to je mašina Smile , jestli máš ohradu 2km a ne 25, tak můžeš zkusit to moje trafo, když mu nebudeš ohýbat vývody a zkusmo to připojíš drátama (má vývody do DPS), tak když bude slabý - vezmu ho zpátky - takhle budu hodnej...vyjímečněSmile
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:56    Předmět: Citovat
Velmi ti tym nepomozem, ale prevedenie je otrasne.
Venda
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 15:01    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Milan222 ale někde psal že to nevyráběl.
milan222
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 15:20    Předmět: Citovat
JA TO NEVYRABEL!!!!!!!!!! (neakej soukromnik)
ja to zlikvlidoval od silikonu, abych zjistil problem. pak sem tu elektroniku (DPS) trochu polil tavnou pistoli aby to neplandalo. az to bude hotove, i s trafem, predelam to na hezci verzi. jinak jsme meli v planu koupit jinou a vetsi louku ale to koupil nejkdo jinej. jinak kdyby ti neprisel mail tak napis na: milan.ambroz95(zavinac)centrum.cz
PS: tech 25km je pro 10kV pro 7,5kV je to min.
Venda
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Milane v nějakým příspěvku si psal, že potřebuješ nějakej šoker aby ti brácha nešahal na rádio, tak tam postav třeba 470nF/630Vkondík nabitej usměrněnou sítí a s přiletovanýma tenkýma drátkama do prostoru. Vydrží to pár dní nabitý. Mám vyzkoušený, že to kope ještě asi 4dny, než se svodem vybije. Kdysi jsem zkoušel to samý s elytem 100mikro/450V a bylo to fakt výživný, od tý doby mě do sklepa nikdo nelezl.
milan222
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 15:31    Předmět: Citovat
jo psal. ale ja to tim knoflikem taky musim vypnout Exclamation
jinak to jsi myslel, ze mam nechat trcet kolem vypinace dratky a pak na to sahne...?
PS: prisel ti mejl s adresou kvuli trafu? (ze jsi mi nenapsal po odeslani meho mailu
Venda
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 21:43    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Chtěl jsem ti napsat až to dám na poštu a to bude zítra. Jo a s nabitým kondíkem jsem to myslel přesně tak jak píšeš.
Olchor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 04 2009, 10:02    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem trafo z mikrovlnky MOT jako VN zdroj pro ohradník. Při normálním provozu dává na výstupu 2kV ST, to znamená 3kV špičkových, nějaké to bezpečnostní předimenzování, takže impulzních 6kV z toho leze bez problémů ( a když se zničí, tak mikrovlnek jsou plné SD) Trafo je třeba budit ne vybíjením kondu , ale krátkodobým připojením na ss zdroj ( 12V 0,2sec) a pak odpojením. Dobré by bylo dát na výstup jiskřiště, aby se to bez zátěže nešvihlo. Chce to VN tranzistor aspoň na 1000V, na primáru se naindukuje velká špička. Trafo naakumuluje celkem slušnou energii, mohlo by to stačit i na ty ovce. Je ale dost těžké.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: so září 05 2009, 14:29    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Pořád dokola Smile ...trafo z TV je na ovce směšně slabý, dává to málo energie( Joulů) na výstupu...na ovce potřebuješ jednotky Joulů(minimálně 2-3), trafo z telky ti dá několik desetin. To je dobrý tak akorát na koně.
MOT...zase malý napětí.
Kamarád má ovce, laboroval s různými trafy z TV, indukčními cívkami atp. nakonec stejně skončil u toho, že si sehnal trafo k tomu určený. Ovce se mu o ty jeho výtvory drbaly a smály do obličeje, nehledě nato, jak se o to opře pár stébel trávy, to jde úplně do kopru a nemá to žádný význam.
Základ ohradníku je trafo na to určený(viz tohle vlákno), řídící obvod už není problém.
Jen pro upřesnění. Ovce se fakt jen tak něčeho nezaleknou. A udržet ohradník tak, aby se ho nedotýkalo jediný stýblo trávy je nemožný.
Nakonec jsem koupil od Vendy hotový ohradník a funguje už dva roky.
Kdyby někdo chtěl, jeden ohradník ubastlený z 555 a zapalovací cívky včetně napáječe 230V/12V mi tu leží, takže je k mání.
abutter
Založen: May 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 14:24    Předmět: Elektrický ohradník Citovat
Dobrý den
potřeboval bych si vyrobit elektrický ohradník dlouhý asi 30m
aby to davalo aspon 20 KV mělo to malý proud . Mohli byste mi prosím poradit?popřípadně poslat schéma. přečetl sem si celé forum našel sem jedno schéma ale popis byl ve slovenštine což je pro mě problem. děkuji za odpověd
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 16 2010, 15:38    Předmět: Citovat
To si robíš prdel alebo to myslíš vážne, že máš so slovenčinou problém? Laughing Daj link, preložím ti to Wink Twisted Evil
Strana 5 z 10
