Dnes jsem dělal C445 s podobným problémem.Prvně tam byl vadný TDA1013B (zkrat).Po výměně již konec šel,ale zvuk slabounce.Regulace napětí na šp.7 TDA O.K. Napětí na MDA4281V také O.K.Nakonec po výměně MDA4281V zvuk O.K.Tyto IO se mění velice málo,ale jak vidět přece.Jestli nebudeš mít podobný problém.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: út červenec 28 2009, 11:33 Předmět:
Polopaticky:
Skús odpojiť PIN 7 na TDA1013A, pripoj tam napr. +5V. Regulácia sa pohybuje od 3,5V do 8V (v prípade C445 krok 0 je 3,35V - mute). Keď to bude hrať, tak vstupný signál (do PINu 8 ) je O.K., čiže MDA je v poriadku. Podstané však je aj to, či je väzobný kondenzátor (prepojenie riadiaceho zosil. a koncového zosilňovača PIN 5 a 6 TDA1013) v poriadku! Ak nebude hrať, pomôže osciloskop, a to, či do vstupu ide nf signál, či z mikropočítača sú generované impulzy a či sa na zosilnení a spracovaní tohoto signálu podieľajú tranzistory VT205 a 206 (je tam zaradená obdoba integračného člena). Ide vlastne o premenu šírkou modulovaných impulzov na DC (js) napätie.
P.S. Mať tak častejšie takéto závady . _________________ Robo...
Ešte by som prosil odpoveď na otázku - AK VYMENÍM PROCESOR, BUDE TREBA NIEČO NANOVO NASTAVOVAŤ ? - (napr. CEZ SERVISNÉ MENU), ALEBO NIEČO PODOBNÉ ? A AK ÁNO - TAK AKO ???
Zaslal: pá srpen 07 2009, 8:41 Předmět:
jaroslavp napsal(a):
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: pá srpen 07 2009, 8:44 Předmět:
Planar ma zvlast epromku tam je vse nastaveni _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Strana 3 z 3
