Tak, teď jsi konečně tam, kde jsi byl na začátku.
U těchto tvp je příliš velká úroveň VIDEA - snížit amplitudu !! Je to často diskutované téma tu na EB - hledej, máš to tam i s "návodem".
misjak napsal(a):
chlapi ono to ide !!!!!
potocil som trimron na S a odrazu naskocil aj obraz aj zvuk !!!
A nastuduj si, k čemu jsou a jak se nastavují ty 2 trimry na S-modulu (Sync a Fáze) - co sis je tak "neprozřetelně" rozšteloval a pak nevěděl "kudy-kam" - a to jsi se "dušoval", žes jenom proletoval spoje.
Pak ti bude i jasné, proč při rozsynchronizovaném obraze nešel ani zvuk. _________________ Honza - kokúň
__________________________
a to ze niektore kanaly sa nedaju poriadne naladit co pred tym islo
napriklad prima ked je obraz dobry tak je CB ked je farebny skace hore dole a su tam ciary proste rozladene... to by mohlo byt ze som oddrbkal v O module cosi?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8893 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 10 2009, 11:30 Předmět:
misjak napsal(a):
Takže ještě stále nejsi tam, kde jsi byl na začátku - nejhorší závady jsou ty, které si člověk při*ere sám. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po srpen 10 2009, 11:38 Předmět:
misjak napsal(a):
kokun ja by som povedal ze ako som manipuloval s modulom nevedomky som pohol s trimrom pretoze don stacilo fakt len drgnut a islo to...
idem si to najst... dufam ze to spravim
Pro nastavení těch trimrů "je určitý postup". I když ti to teď náhodou jde, může se stát, že někde "lupneš vypínačem", či se zapne lednička a máš místo obrazu zase č/b "pruhy": http://img87.imageshack.us/img87/1981/img0371c.jpg
Je potřeba nastavit - dle servismanuálu. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po srpen 10 2009, 12:23 Předmět:
misjak napsal(a):
kokun napsal(a):
bohuzial mam len schemu...
/dufam ze ma neukamenujes ak si servysnym manualom myslel schemu...
a ano staci ze neico zapnem a obraz beha
Sesvismanuálem jsem myslel "servismanuál" - na sch. samozřejmě žádný postup nenajdeš.
I bez něj to zhruba nastavíš takto:
- nejprve najít trimr Sync (už si nepamatuji, zda je to horní, či spodní - tak podle sch. !! - tuším horní?). Pomalu otáčíš na jednu stranu, až se ti obraz rozsype do šikmých pruhů - polohu trimru si zapamatuj!
Pak otáčej na opačnou stranu, až se znovu obraz rozsype (pruhy budou mít opačný směr "zešikmení" !!) - znovu si zapamatuj novou polohu trimru! Trimr pak nastavíš do poloviny (mezi ty dvě polohy, kdy došlo k "rozsypání" obrazu). Takto budeš "zhruba" ve správné poloze.
- Pak druhým trimrem Fáze "posuneš" obraz na rastru do správné polohy (abys viděl celé LOGO) - jak zleva, tak i zprava.
Přesnější postup nastavení Sync je se zkratovaným videosignálem (a tím i sync. impulzy !!) - pak se nastavuje na obraz, který se pohybuje shora dolů, či naopak. _________________ Honza - kokúň
spravil som to a je to ako tak no niesom ani tam kde som bol na zaciatku... zacinam podozrievat O modul because je tam zrnenie
a teraz mi zacal "poskakovat" jas stmavy sa a potom zasa zosvetli
Zaslal: po srpen 10 2009, 13:59 Předmět:
misjak napsal(a):
75 ohm nepomohlo...
trimer do cesty signalu tiez...
Dokud nedostaneš telku do "řádného stavu", neřeš SCART _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po srpen 10 2009, 14:52 Předmět:
misjak napsal(a):
myslim ze je chyba v O ved niektore programy idu skvele niektore naprd alebo to ma nasvedomi KV? no stym son nerobil nic.
Předpoklad, že všechny programy mají signál O.K.
K.V. by to měl "na svědomí" pouze v některém pásmu (zase, za předpokladu, že na K.V. jde vše, jak má !!!) - pak by všechny programy v tomto pásmu šly blbě.
O kanálech (pásmech) ses zatím nezmiňoval. _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 5
