tesla 437
misjak
Založen: Aug 09, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 9:23    Předmět: Citovat
akurat ze niektore programy ako fotka niektore sa nedaju ani pozerat...
a scart je stale rozsinchronyzovany... aj so 75 ohm odporom
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 9:35    Předmět: Citovat
http://img231.imageshack.us/img231/6408/img0377ghq.jpg
toto je scart neikedy naskocia aj zakladne farby Rolling Eyes
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 9:57    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Tak, teď jsi konečně tam, kde jsi byl na začátku. Rolling Eyes
U těchto tvp je příliš velká úroveň VIDEA - snížit amplitudu !! Je to často diskutované téma tu na EB - hledej, máš to tam i s "návodem". Wink
misjak napsal(a):
chlapi ono to ide !!!!!
potocil som trimron na S a odrazu naskocil aj obraz aj zvuk !!!
A nastuduj si, k čemu jsou a jak se nastavují ty 2 trimry na S-modulu (Sync a Fáze) - co sis je tak "neprozřetelně" rozšteloval a pak nevěděl "kudy-kam" - a to jsi se "dušoval", žes jenom proletoval spoje. Rolling Eyes Cry
Pak ti bude i jasné, proč při rozsynchronizovaném obraze nešel ani zvuk. Wink
Honza - kokúň
__________________________
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:01    Předmět: Citovat
kokun ja by som povedal ze ako som manipuloval s modulom nevedomky som pohol s trimrom pretoze don stacilo fakt len drgnut a islo to...
idem si to najst... dufam ze to spravim
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:06    Předmět: Citovat
a to ze niektore kanaly sa nedaju poriadne naladit co pred tym islo
napriklad prima ked je obraz dobry tak je CB ked je farebny skace hore dole a su tam ciary proste rozladene... to by mohlo byt ze som oddrbkal v O module cosi? Embarassed
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 11:30    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Takže ještě stále nejsi tam, kde jsi byl na začátku - nejhorší závady jsou ty, které si člověk při*ere sám. Rolling Eyes Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 11:38    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Pro nastavení těch trimrů "je určitý postup". I když ti to teď náhodou jde, může se stát, že někde "lupneš vypínačem", či se zapne lednička a máš místo obrazu zase č/b "pruhy": http://img87.imageshack.us/img87/1981/img0371c.jpg Cry
Je potřeba nastavit - dle servismanuálu. Rolling Eyes
Honza - kokúň
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 11:49    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
bohuzial mam len schemu...
/dufam ze ma neukamenujes ak si servysnym manualom myslel schemu...
a ano staci ze neico zapnem a obraz beha
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 12:23    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
kokun napsal(a):
Sesvismanuálem jsem myslel "servismanuál" - na sch. samozřejmě žádný postup nenajdeš. Rolling Eyes
I bez něj to zhruba nastavíš takto:
- nejprve najít trimr Sync (už si nepamatuji, zda je to horní, či spodní - tak podle sch. !! - tuším horní?). Pomalu otáčíš na jednu stranu, až se ti obraz rozsype do šikmých pruhů - polohu trimru si zapamatuj!
Pak otáčej na opačnou stranu, až se znovu obraz rozsype (pruhy budou mít opačný směr "zešikmení" !!) - znovu si zapamatuj novou polohu trimru!
Trimr pak nastavíš do poloviny (mezi ty dvě polohy, kdy došlo k "rozsypání" obrazu). Takto budeš "zhruba" ve správné poloze.
- Pak druhým trimrem Fáze "posuneš" obraz na rastru do správné polohy (abys viděl celé LOGO) - jak zleva, tak i zprava.
Přesnější postup nastavení Sync je se zkratovaným videosignálem (a tím i sync. impulzy !!) - pak se nastavuje na obraz, který se pohybuje shora dolů, či naopak.
Honza - kokúň
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:01    Předmět: Citovat
spravil som to a je to ako tak no niesom ani tam kde som bol na zaciatku... zacinam podozrievat O modul because je tam zrnenie
a teraz mi zacal "poskakovat" jas stmavy sa a potom zasa zosvetli
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:32    Předmět: Citovat
75 ohm nepomohlo...
trimer do cesty signalu tiez...
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:59    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
75 ohm nepomohlo...
Dokud nedostaneš telku do "řádného stavu", neřeš SCART Exclamation
Honza - kokúň
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:28    Předmět: Citovat
myslim ze je chyba v O ved niektore programy idu skvele niektore naprd Question alebo to ma nasvedomi KV? no stym son nerobil nic.
misjak
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:36    Předmět: Citovat
no pricina stmavnenia obrazu - rozpadnuty potenciometer na prednom panely Cool opravene
kokun
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 14:52    Předmět: Citovat
misjak napsal(a):
Předpoklad, že všechny programy mají signál O.K. Exclamation
K.V. by to měl "na svědomí" pouze v některém pásmu (zase, za předpokladu, že na K.V. jde vše, jak má !!!) - pak by všechny programy v tomto pásmu šly blbě. Rolling Eyes
O kanálech (pásmech) ses zatím nezmiňoval. Confused
Honza - kokúň
Strana 3 z 5
