APC Back-UPS CS 500, Datový kabel?
agent000
Založen: Mar 28, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 16:26    Předmět: APC Back-UPS CS 500, Datový kabel? Citovat
Dorbý den,
na SD jsem sehnal tuto UPS po bližším ohledání a odzkoušení jsem zjistil že je funkční, pouze se někomu nechtělo vyměnit akumulátor který stojí za starou bačkoru... Ovšem chybí mi datový kabel k této UPS.
Má někdo schéma datového kabelu pro tuto UPS? Hledal jsem na fóru i na googlu, ale asi špatně.
Kabel je v UPS na konektoru RJ-45 a výstup má být podle internetových obchodů buďto serial nebo USB.
Manuál k ní je zde. http://sturgeon.apcc.com/techref.nsf/partnum/990-9231-001/$FILE/990-9231-001_EN.pdf
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 16:30    Předmět: Citovat
pozor na to, kabel je sice podobnej RJ-45 ale má 10pinů. Stejnou UPS mám doma a výhledově si chcu vyrobit taky kabel.
V tématu o výměně baterií v UPS padl tento link se všema možnýma věcma k APC UPSkám, je tam někde i zapojení kabelu ale ještě jesm to nezkoušel
http://www.apcupsd.org/manual/manual.html
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Kabel je zapojeny takto:
http://pinouts.ru/DevicesCables/apc_usb_cable_pinout.shtml
Kupit kabel, ktory ma na jednej strane USB konektor, druhu stranu odcvaknut a nakrimpovat RJ-50 (alias 10-pinovy RJ-45). Najvacsi problem bude asi zohnat ten RJ-50.
agent000
PříspěvekZaslal: so srpen 08 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Díky moc, tak to jsem netušil že je tam RJ-50 Shocked no nic jdu zhánět Very Happy ještě jednou děkuji.
maxim
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 10:02    Předmět: Citovat
agent000 napsal(a):
Zdravím,
mám tenhle kabel v provedení RJ50-USB pokud by byl zájem není problém.
czatlantis
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 13:09    Předmět: Citovat
já si upravil RJ-45 přidáním dvou plíšků na bok. Vypadá to hrozně ale potřeboval jsem to připojit a funguje to Very Happy
