Založen: Mar 25, 2006 Příspěvky: 2 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne březen 26 2006, 13:27 Předmět: OTF 458
Při každém přepnutí DOvl. se sníží jas obrazu asi na 3sec. a vrátí se zpět a to i třeba při zesílení * zeslabení zvuku.Tím pádem nelze změnit nastavení PP režimu neboť v tu dobu je jas trvale snížen a nelze parametr změnit.V TXT je občas změněno barevné podání ,ale obrazTV je OK.Nevím,jestli to spolu souvisí.Dík za radu
Přidání G2 není vůbec blbost, tak se chovají obrazovky (většinou Nokia), které mají již nejlepší roky za sebou. Nesmí se to přehnat, je nutno nastavit G2 tak, jak to nastavuje 99%opravářů, tedy těsně pod ZB
Přidáním Ug2 se to řeší u TV OVP např CTV211 atd.. kde je použitý TDA 8362, ale C458 má regulaci závěrných bodů a zhasínání je dáno nastavením omezení Ik. Samozřejmě nastvení Ug2 má taky vliv, ale špatné nastavení nadělá spíše více škody!
Jinak pro lepší vybuzení katod se mění odporový dělič na desce RGB, který byl ve fabrice špatně navržen.
Nemám teď po ruce schéma, jinak bych uvedl ty pozice.
