Zaslal: po srpen 10 2009, 17:08 Předmět: LG 32LH2000 servisní menu - záruka
Zdravím, prosím o radu, názor. Mám LCD LG32LH2000 a na netu koluje návod na zprovoznění přehrávání divx z USB v servisním menu televizoru. No chtěl jsem se vyzkoušet, ale do servisního menu jsem se nedostal ( ....drzat OK na dialkovom a aj na TV.Zadat 0000 a naskoci menu.Zhora druha tretia polozka Divx HD USB na 1 ...). A taky mě napadlo jak by to bylo se zárukou pokud se vleze do servisního menu a něco se upraví. Co si myslíte o záruce? A jak se dostat do servisního menu - mě to nefunguje, možná již nějaké změny u LG? Dík Pavel
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8914 Bydliště: Valachy
Zaslal: po srpen 10 2009, 21:55 Předmět:
Pokud ti někdo "poradí", jak do toho servismenu, pak teprve potom budeš ten servis na 100% potřebovat - a budeš "cálovat" (záruka, nezáruka) - "daň z blbosti" _________________ Honza - kokúň
__________________________
