ECG 29TSS92, šásko BEKO
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 10 2009, 23:10    Předmět: ECG 29TSS92, šásko BEKO Citovat
tudle Telku sem koupil v bazaru.hrála pár měsíců.včera sem ju zapl a bylo slyšet že TV cykluje.našel sem vypálený tranzistor v horizontálním rozkladě.
doznám se k tomu že sem na ,,prasáka" našel v šuflíku jiný a zkusil štěsti.Ihned jak sem telku zapl už byl zas v čudu.měřil sem zdroj jaký dává napětí.pro napájení ŘKS jde 135V.
mám pocit ze je nejakej elektrolyt v čudu.(že jde vyšší napětí než má).zatím ale nemám měřák na kondy doma.
pár TV sem už opravil i stou závadou,že hořel koncovej tranzistor,ale ne ihned po zapnutí.
tak se obracím sem.nechci po Vás radu vymeň to a to,ale jen jestli mám hledat chybu v kondech nebo tak.
v jediném serviu co je poblíž mi řekli,že s těmato telkama nechcou nic mít.
Cry
ještě zítra zkusím vypájím ten vyhořelej trandak a změřím jaké na kolektor leze napětí
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 5:57    Předmět: Citovat
Jakej trand tam byl a jakej si tam dal?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 8:44    Předmět: Citovat
Dle označení typu 29tss92 odhaduji 29" obrazovku. U šasí BEKO které se dávají k takhle velkým obrazovkám velice často odchází VN trafo.
Upřímnou soustrast. Cry
P.S. pro neznalé amatéry: Pozná se to tak, že okamžitě po zapnutí odejde ŘKs. Cool
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 10:36    Předmět: Citovat
ecg 29tss92 šásko BEKO - ale jaké?
Najdi označení na DPS - pokud nic nenejdeš, opiš vše, co přečteš na samolepce s čár. kódem - nejhořejší řádek Exclamation Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 11:08    Předmět: Citovat
jen taková OT v okamžiku, že mám na jakýkoliv elyt podezření tak ho vyměním , bez měřiče esr , vždyť to je pár korun a mám jistotu tedy pokud to není nějaké hitano , že tady vada není.
555
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 11:17    Předmět: Citovat
šasi BEKO 22.1.Predtim tam byl tento trand FJAF6812.nasel sem BU 2520AF.Žádnej elyt na pohled podezřele nevypadá,ale chcelo by to je změřit anebo rovnou vyměnit.Ale zas napětí horizontálního rozkladu je 135V.
tak nevím.
xxxe
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 11:34    Předmět: Citovat
pro přřípad že nemáš.
 Soubor:  x.JPG
 Velikost:  196.26 kB
 Staženo:  255 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 11:50    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
tak nevím.
Ale to už jsme tady přeci nedávno měli: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=29272&postdays=0&postorder=asc&start=30
Máš to tam i s datasheetem toho trandu. Ten ale pro nic za nic neodchází - hledat (hlavně studeňáky) Rolling Eyes
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 12:36    Předmět: Citovat
Děkuji velice.Vám všem.du se trápit
555
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 0:35    Předmět: Citovat
měřil sem ten trandak (jak sem psal ze zhořel).prosím za prominutí není to Bu2520AF ale BU 2525DF.vypájel sem ho nyní a proměřil vypájenej (jako ten trand) a je zkrat mezi C a E.dále sem měřil napětí v telce na kolektoru.(toho trandu).když sem zapl tu Telku do sítě,tak bylo napětí 135V a když sem ji chtěl probudit ze st.by (stisknul sem tlačitko CH+)tak cvaklo relé a napětí 177V.
555
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 0:42    Předmět: Citovat
bojím se toho aby nebylo v ři.i VN trafo jak mi tu uz nekdo pisal.
Má označeni:
TLF-276A-96F-71 6809.B
TERMAL 003583105
040.S02R-T1 49/06.5
elity zkontrolovány ESR metrem.v horizontálním rozkladu,zdroji.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 7:28    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
To jsi měřil nezatížené?Nepoužil jsi žárovku?Krabičák,co je připojený na kolektoru trandu ŘKS na zem jsi měříl?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 7:31    Předmět: Citovat
Skôr než začneš meniť VN trafo, mrkni na C516 a C517 či majú predpísanú kapacitu. Je to jedna z možností prejavu poruchy.
kokun
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 10:46    Předmět: Citovat
stevo59 napsal(a):
Už ti radili všichni přede mnou, vše "co visí" na tom kolektoru - proměřit!
A jak jsem psal, stuďáky - zase hlavně kolem K a B (celý ŘKS, vč. V.C.) Exclamation
Budicí impuls (na B) musí mít "pořádný", záporný zákmit => rychlé zavření toho trandu!!! (i dva - nejlépe dle servismanuálu - správný tvar i amplituda!). Rolling Eyes
Honza - kokúň
555
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 11:19    Předmět: Citovat
Měřil sem to napětí Se zátěží i bez.Bez zátěže bylo po zapnutí relé 177V a se zátěží naměřeno 135V.tyto dva kodany sem uz zkousel i menit.(C516 a C517).Propájel sem celé ŘKS,V.C.
nemám právě oscik abych moh se podívat na ten budící impuls.No mám,al tady mi moc nepomůže.je to oscik přes zvukovku v komplu.
Strana 1 z 4
