Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 11 2009, 8:10 Předmět: thomson 25DG16ET
Vážení , prosím o radu . Nějak tuhne úsměv na rtech dětí . Jsou prázdniny a sklad CRT se uprazdňuje . Nejdříve odešel CRT s 11AK19 a nyní tento thomson . Byl sestaven z dvou kousků . Jeden pryč VN trafo , druhý obrazárna . Po přehození byl obraz geometricky i barevně perfekt , ale malý jas . Byl v nemocnici a za 700,- obraz vyjasněn . Běžel cca 2 roky a k posledku obraz po zapnutí na zlomky sec vysazoval do podoby nesyncra . Pak šlo do vypnutí . Nyní nastartoval a zhasl a ještě jednou a 2,7 . Tak jsem ho jen rozdělal , chtěl vyčistit , ale byl čistý . Sborka , do dílny , zapnut a jde na první , ale zase malý jas . Skokově . V žádném nastavení nehrabáno . Otázka -může se bez vnějšího zásahu změnit hodnota bright scale , pokud je to správná škatulka ? Odhad -bude přidání řešením ? Psalo se i o nějakém R v obvodu VZ , byl někde pojmenován ? Děkuji . VN 29kV PU120
Tu "podobu nesyncra" bych tipoval na nějaký elyt v napájení H, mohlo by i VN trafo, ale chtělo by to více naměřených údajů.
Napájení Ug2 - ?
Napájení RGB zesil. - ?
Napájení H - ?
Oprava přidáním bright scale nebude řešením - aspoň ne trvalým. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út srpen 11 2009, 8:40 Předmět:
Schema jsem si stáhl před 30 minutami . UG2 před bodem naskočení ZB . Tam je stejná závada jako předtím . Na 90 ne zdroje . Diagnoza byla předtím - nastavení katodových proudů .
Na desce VZ je asi 8 odporů, tři z nich by změnily barevný tón a další napětí Ug1. To lze lehce diagnostikovat. Tam to asi nebude.
Vypadá to asi na TUBE. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: út srpen 11 2009, 10:32 Předmět:
Mne mate jen ta skoková změna . Určitě má naběháno dost . Ale přistupuji k tomu jako ke zkušebnímu příkladu . Nikdy jsem do SM nelezl , tak co si nezkusit na kusu , který i jinak pojede SD . Ptám se jen pro příklad , když to někdo vyřešil . Pajosek 2 měl stejný problém , vyřešení ve vlákně ale , bohužel , není . Tedy ne pajosek ale zouzel a radil kozoka .
