tudle Telku sem koupil v bazaru.hrála pár měsíců.včera sem ju zapl a bylo slyšet že TV cykluje.našel sem vypálený tranzistor v horizontálním rozkladě.
doznám se k tomu že sem na ,,prasáka" našel v šuflíku jiný a zkusil štěsti.Ihned jak sem telku zapl už byl zas v čudu.měřil sem zdroj jaký dává napětí.pro napájení ŘKS jde 135V.
mám pocit ze je nejakej elektrolyt v čudu.(že jde vyšší napětí než má).zatím ale nemám měřák na kondy doma.
pár TV sem už opravil i stou závadou,že hořel koncovej tranzistor,ale ne ihned po zapnutí.
tak se obracím sem.nechci po Vás radu vymeň to a to,ale jen jestli mám hledat chybu v kondech nebo tak.
v jediném serviu co je poblíž mi řekli,že s těmato telkama nechcou nic mít.
ještě zítra zkusím vypájím ten vyhořelej trandak a změřím jaké na kolektor leze napětí
Dle označení typu 29tss92 odhaduji 29" obrazovku. U šasí BEKO které se dávají k takhle velkým obrazovkám velice často odchází VN trafo.
Upřímnou soustrast.
P.S. pro neznalé amatéry: Pozná se to tak, že okamžitě po zapnutí odejde ŘKs. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 11 2009, 10:36 Předmět:
ecg 29tss92 šásko BEKO - ale jaké?
Najdi označení na DPS - pokud nic nenejdeš, opiš vše, co přečteš na samolepce s čár. kódem - nejhořejší řádek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4279 Bydliště: u HK
Zaslal: út srpen 11 2009, 11:08 Předmět:
jen taková OT v okamžiku, že mám na jakýkoliv elyt podezření tak ho vyměním , bez měřiče esr , vždyť to je pár korun a mám jistotu tedy pokud to není nějaké hitano , že tady vada není.
šasi BEKO 22.1.Predtim tam byl tento trand FJAF6812.nasel sem BU 2520AF.Žádnej elyt na pohled podezřele nevypadá,ale chcelo by to je změřit anebo rovnou vyměnit.Ale zas napětí horizontálního rozkladu je 135V.
tak nevím.
Zaslal: út srpen 11 2009, 11:50 Předmět:
555 napsal(a):
tak nevím.
měřil sem ten trandak (jak sem psal ze zhořel).prosím za prominutí není to Bu2520AF ale BU 2525DF.vypájel sem ho nyní a proměřil vypájenej (jako ten trand) a je zkrat mezi C a E.dále sem měřil napětí v telce na kolektoru.(toho trandu).když sem zapl tu Telku do sítě,tak bylo napětí 135V a když sem ji chtěl probudit ze st.by (stisknul sem tlačitko CH+)tak cvaklo relé a napětí 177V.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st srpen 12 2009, 7:28 Předmět:
555 napsal(a):
To jsi měřil nezatížené?Nepoužil jsi žárovku?Krabičák,co je připojený na kolektoru trandu ŘKS na zem jsi měříl?
Zaslal: st srpen 12 2009, 10:46 Předmět:
stevo59 napsal(a):
Skôr než začneš meniť VN trafo, mrkni na C516 a C517 či majú predpísanú kapacitu. Je to jedna z možností prejavu poruchy.
Už ti radili všichni přede mnou, vše "co visí" na tom kolektoru - proměřit!
A jak jsem psal, stuďáky - zase hlavně kolem K a B (celý ŘKS, vč. V.C.)
Budicí impuls (na B) musí mít "pořádný", záporný zákmit => rychlé zavření toho trandu!!! (i dva - nejlépe dle servismanuálu - správný tvar i amplituda!). _________________ Honza - kokúň
Měřil sem to napětí Se zátěží i bez.Bez zátěže bylo po zapnutí relé 177V a se zátěží naměřeno 135V.tyto dva kodany sem uz zkousel i menit.(C516 a C517).Propájel sem celé ŘKS,V.C.
nemám právě oscik abych moh se podívat na ten budící impuls.No mám,al tady mi moc nepomůže.je to oscik přes zvukovku v komplu.
Strana 1 z 4
