Mam tento TV s nasledovnym problemom: prebijalo VNT. Po vymene VN ani nezapne, do BU nejde ziaden signal. Vsetky napatia zdroja su OK. Prosim, keby ste mali niekto schemu (priebehy) prosim ozvite sa. Alebo mi poradte, co by mohlo byt K.O. Ten TV predtym slapal, to prebijajuce trafo neco odpalilo. Mohla by byt vadna pamat ? vdaka za nazory.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 01 2009, 14:54 Předmět:
matko23 napsal(a):
Prosim odpiste niekto. Co neviete ? Alebo nechcete vediet ?
matko23 napsal(a):
Ale s prazdnou pamatou to asi nerozchodim, vsak ?
A co ti brání to zkusit - "prdnu" tam patici DIL8 a můžeš laborovat - s novou, čistou i s tou původní. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so srpen 01 2009, 15:06 Předmět:
matko23 napsal(a):
Praveze prazdnu nemam a tak sa pytam, ci sa mi ju oplati kupovat alebo mam zhanat orig. naprogramovanu.
A kolik bude stát čistá - hádám tak 1/5 ceny té naprogramované (někde, někdy "upaseš" i kdybys ji tady nepoužil) - ostatně, naprogramovat jde vždycky. _________________ Honza - kokúň
No vyhrabal som jednu novu pamat - a ziadna zmena. TV stale nic nerobi. H-out: ziadne impulzy, RGB - ziaden signal, V- som nemeral, AV vystup v SCARTke - mrtve. Napatia vsetky OK. Cele sa to tvari akoby to bolo nejako zablokovane, ale zapnut/vypnut ide s DO bez problemu. Tak ja nevim. Budem sa na to muset pozret asi lepsie.
Chalani, prosim poradte. Na tom module co je na hlavnej chassis bol vadny T BC547B na vystupe H-drive. Po jeho vymene je na emitore takmer pravouhly signal s amplitudou zhruba 4V, z periody som vypocital frekvenciu cca. 30 kHz, frekventomer mi vykazal 31,25 kHz. Tento signal ide az k IRF 614, ktory budi trafko pri BU508. Neviem, ci je to napatie dostatocne velke , ale nespina mi ten tranzistor IRF614. PROSIIIIIM, KTO VIE NECH RADI. VOPRED VDAKA.
mam osciloskop , ale neviem ake priebehy by tam mali byt. na gate idu impulzy cca 4V , source uzemnene, a na drain ide 12V cez to trafko. IRf som uz menil a neviem preco nespina. Su tie impulzy male ?
