Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 11 2009, 17:05 Předmět:
Je to jednoduché, ale ne pro mě. Dvojřádkový displej, dvě na sobě nezávislá čidla DS18B20 a ke každému relé. Mělo by to fungovat jako 2 termostaty pro chlazení, zvýšení teploty spíná relé. Nebo možnost volby, chladí-topí. Nastavení hystereze asi +-5°C a nastavení teploty +-20°C nebo víc. A mělo by to být v PIC, na nic jiného nemám programátor. Celé to je podle termostatu v přípoze, jen to potřebuju 2x. A mám jiné čidlo, správně mělo být DS18S20, jenže jsem omylem objednal ty DS18B20.
Nevím, jestli se Ti s tím bude chtít ztrácet čas, ale i tak, dík za zájem.
Zaslal: út srpen 11 2009, 18:08 Předmět:
Program jsem v tom mé provedení upravil, termostat funguje.
Počítám s tím, že by se musela dělat nová deska. Jenže musím nejdřív vědět, co na kterém pinu bude a jestli se to vůbec s tím 16F628 dá zvládnout. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: út srpen 11 2009, 21:22 Předmět:
No ked ti zrusi ..tie vyvodu na PICku 1,2 a pouzije kazdy zvlast, a cidla pripoji na jeden vodic(pripadne tam este jeden volni pin je), tak by si ani novy pllosak nmemusel..len pribastlit tranzistor a rrele.
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: čt srpen 13 2009, 6:38 Předmět:
Chlape, bude stačit ten program v pondělí? Mám udělanou celou omáčku okolo a teď budu dělat vlastní program + ladění. Jenže dnes se na to pravděpodobně nedostanu, a přístup na net mám pouze v práci, takže ti to mohu poskytnout až v pondělí. Můžu zaslat rozložení pinů, abys mohl pořešit DPS. Vycházel jsem z původního DPS, tedy pouze provedeš nutné změny a je to. Kdyžtak sem hoď mejlovku, ať ti to mohu zaslat.
Zaslal: čt srpen 13 2009, 15:43 Předmět:
Já nespěchám a když jde navíc o dobročinnost z Tvé strany, rád počkám. Ale vážně, je to na Tobě, až budeš mít chuť a čas. Adresa pošlu do PM. Předem dík, jen nevím jak to oplatím. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá srpen 14 2009, 6:50 Předmět:
hafca napsal(a):
Odplatu čekám tak v podobě nějakého hezkého smajlíku. Kdybych za to něco chtěl, tak to řeknu na začátku. Pak to pošlu do AR a třeba za to nějakou findu pošlou a i kdyby ne, tak se z toho nezblázním. Já to bral (a beru) jako výzvu, protože se zápornými teplotami jsem pracoval pouze na úrovni zobrazení, nikoli ve funkci programu, takže je to pro mě i jako nová lekce programování.
Zaslal: čt srpen 20 2009, 20:04 Předmět:
Chenzee,
musím Ti zde vyseknout hlubokou poklonu a dát sem alespoň pár těch smajlíků.
Ještě jednou Ti děkuji za program a trpělivost, kterou jsi se mnou měl.
Pro ostatní,
nejenže napsal program jak slíbil. Zachoval i původní PIC a termostat ještě vylepšil. To všechno na původní desce s její minimální úpravou a v rekordně krátkém čase. Fotka je jen ze stolu, na finální umístění termostat teprve čeká.
Dík za rady a nápady, třeba se budou hodit jindy nebo někomu jinému.
Zaslal: po říjen 12 2009, 17:40 Předmět:
Trochu to tady oživím, protože konečně došlo na finální montáž do lednice. Čidla jsem dal k původním kapilárám, na odzkoušení a změření co vlastně je za zimu v lednici a mrazáku. Čidlo v mrazáku je na výparníku a ukazuje cca o 7°C víc než teploměr přilepený na šuplíku. S čidlem v lednici je to ještě horší. Čidlo je na zadní stěně, která je sice momentálně namrzlá, ale že je tam tolik, to mi překvapilo. Uvidím co to bude ukazovat dál. Potřeboval bych někde zjistit jaká je hystereze toho lednicového termostatu. Nikde jsem to ale nenašel, ani na stránkách Danfos. Budu to muset vzít asi odhadem.
Strana 3 z 3
