Vadný chránič Moeller
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 19:21    Předmět: Vadný chránič Moeller Citovat
Občas se mi stane že chránič (i nový) nejde natáhnout do zapnuté polohy, mechanicky vyskočí dřív než ho aretace podrží. Některý se dá natáhnout po dlouhém časovém odstupu a jen jednou do příštího vypnutí. Jako by to byla mechanická záívada typu užmoulaný plast. Nemáte někdo metodu co s tím, než poletí do koše?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 6:43    Předmět: Citovat
Když je nový, tak reklamovat. Po koupi zkusit 20 - 30 x natáhnout a shodit. Musí fungovat bez problémů, jinak je k ničemu. Ještě možná dodržet při natahování svislou polohu.
Jindra
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 12 2009, 19:07    Předmět: Citovat
Rozebírat a hrabat se v tom nebude zrovna nejlepší řešení - jde přeci jenom o bezpečnost.
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 15 2009, 16:45    Předmět: Citovat
buďto reklamovat,nebo použít jinou značku
img_rbk
Založen: Sep 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 02 2009, 19:14    Předmět: Citovat
Alebo je nespravne zapojeny a vyhadzuje.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Odborný přístup bych si představoval tak, že se pozve někdo, kdo má potřebné vybavení (třeba revizní technik) a změří se unikající proudy.
Každé PC, TV (pokud je to "nová" např. plazma nabo je připojena na uzemněnou anténu...) a dalšía další spotřebiče mají na vstupu filtr, jehož kondenzátory způsobují tzv. unikající proudy. Pokud je jmenovitý vypínací proud chrániče 30mA, může vypínat už při polovině a pokud je to "základní", nezpožděný typ, už jen zapnutí chrániče v okamžiku, kdy je okamžitá hodnota napětí sítě jiná než na kolik zůstaly nabité kondenzátory, stačí na natažení "spouště" a vypadá to jako kdyby tam byla mechanická vada.
A chránič za méně než polovonu ceny dobrého chráníče, není chránič, ale sračka na výrobu problémů!
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Ten chránič jsem někdy v srpnu rozebral (odvrtal křivé trubkové nýty) a trochu jsem se v něm vrtal. Nedal se fakt nahodit ani na stole, takže unikající proudy to nebyly. Natažení zajišťuje malý výlisek na plechové kulise, možná se to podaří když je mechanická vůle v toleranci. Měl jsem to několik dní rozebrané na kuchyňském stole a další bádání ukončila kolegyně pozvaná na večeři, když zátiší s jističem sesypala na hromádku protože se jí zdálo že to tam překáží. Tím byla věc pro tento moment vyřešena. Sad
pentoda
Založen: Dec 12, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 21:46    Předmět: kolegyně pozvaná na večeři Citovat
Moudrá to žena: chrání životy.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út říjen 20 2009, 22:02    Předmět: Citovat
pentodo, (nejen) v tomto případě bych se přidržel známého výroku mjr. Rodricka "jediným posláním ženy je být dekorativní", ta osoba neměla nižádné povědomí o tom, co to sesypala na hromádku a k čemu to sloužilo, to zaprvé;
zadruhé je teze, že jsem ten Moeller rozebral proto, abych ušetřil a znova ho někomu nasadil, jen něčí logická zkratka Wink
bubuhuhu
Založen: Nov 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 19 2009, 12:17    Předmět: Citovat
Co se to tu řeší? Jaké rozebírání? Jediné kloudné nazory mají kolegové co tu radí reklamovat. Pokud se v tom někdo šťoural, tak je to trouba, protože se vrtal v něčem co zajišťuje bezpečnost, výrobce na to vydal prohlášení o shodě opatřil to značkou CE. Pokud to někde namontuje, dle litery zákona a ČSN, dochází ke změně jištění a je třeba takový obvod podrobit výchozí revizi. Takže z téhle diskuze fakt nechápu. Jakožto revizák bych s dotyčným šťouralem dosti nevybíravým způsobem vyběhl.
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Tak to já jsem již také měl proudový chránič rozebraný, když jsem chtěl trochu okopírovat výrobce při návrhu vlastního proudového chrániče Laughing
Pak jsem ho zase dal dohromady a slouží dál (i parametry má odpovídající).
Jindra
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 11 2010, 12:45    Předmět: Citovat
To mi připomíná jeden drobný "problém", na který jsem nedávno narazil.
Domníval jsem se, stisk tlačítka TEST, které je na všech chráničích, připojí mezi fázi a zem rezistor a chránič vyhodí. Zkusil jsem to na úplně novém chrániči, který mám doma (Moeller) a nedělá to nic. Tak jsem totéž zkusil u svého šváry (měsíc starý chránič od ABB) a taky nic. Máme oba shodou okolností vadné nové chrániče, nebo se mýlím a očekávám něco, co očekávat nemám? Wink
Chystám se ještě vyzkoušet chránič "zkoušečkou" vyrobenou z 10W žárovičky v objímce připojené do zástrčky mezi fázi a zem...
Jindra2
PříspěvekZaslal: st leden 13 2010, 12:03    Předmět: Citovat
Správně zapojený chránič musí po stisku tlačítka vypadnout. Tlačítko připojí odpor na fázi na výstupu chrániče s nulou na vstupu chrániče.
Jednoduše jde ověřit chránič klasickou Vadaskou spojením fáze a kolíku zásuvky.
Jindra
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  5.5 kB
 Staženo:  119 krát
bandzy
Založen: Sep 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:29    Předmět: Citovat
tomas001 napsal(a):
to si pripojil rezistor s menšim odběrem neš udáva chránič. na každem je napsáno rozdil v mA. pracuju s mnoha a zatim jsem na vadnej z výroby nenatrafil. "ale co se nestalo múže být."
bandzy
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
To bych netvrdil tak přesně. Záleží na odběru vadasky pri měření a při kolika mA má chranič odpojit přívod. Když vadaska odoberá méně, než např. 30mA, a chránič má začít reagovat při 30mA, tak neudělá nic.
Ale jinak máš pravdu. Stači spojit fáze na kolík zásuvky
