jeden displej pro 2 PIC
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 17:05    Předmět: Citovat
Je to jednoduché, ale ne pro mě. Embarassed Dvojřádkový displej, dvě na sobě nezávislá čidla DS18B20 a ke každému relé. Mělo by to fungovat jako 2 termostaty pro chlazení, zvýšení teploty spíná relé. Nebo možnost volby, chladí-topí. Nastavení hystereze asi +-5°C a nastavení teploty +-20°C nebo víc. A mělo by to být v PIC, na nic jiného nemám programátor. Celé to je podle termostatu v přípoze, jen to potřebuju 2x. A mám jiné čidlo, správně mělo být DS18S20, jenže jsem omylem objednal ty DS18B20.
Nevím, jestli se Ti s tím bude chtít ztrácet čas, ale i tak, dík za zájem.
termostat.pdf
 Soubor:  termostat.pdf
 Velikost:  242.06 kB
 Staženo:  1374 krát
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 17:38    Předmět: Citovat
S těma DS18B20 co jsi omylem objednal by ti to stejně bez úpravy programu nefungovalo.
Bylo by asi dobré si nejdříve navrhnout desku pro dvě čidla a relé, aby ten kdo bude psát program už přesně věděl jak nastavit piny.
hafca
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 18:08    Předmět: Citovat
Program jsem v tom mé provedení upravil, termostat funguje.
Počítám s tím, že by se musela dělat nová deska. Jenže musím nejdřív vědět, co na kterém pinu bude a jestli se to vůbec s tím 16F628 dá zvládnout.
Mendor
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Proč by se to nedalo zvládnout, není to zase tak náročná aplikace.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 21:22    Předmět: Citovat
No ked ti zrusi ..tie vyvodu na PICku 1,2 a pouzije kazdy zvlast, a cidla pripoji na jeden vodic(pripadne tam este jeden volni pin je), tak by si ani novy pllosak nmemusel..len pribastlit tranzistor a rrele.
Mendor
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 21:49    Předmět: Citovat
Ještě může zapnout interní oscilátor a má další dva vývody.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 6:38    Předmět: Citovat
Chlape, bude stačit ten program v pondělí? Mám udělanou celou omáčku okolo a teď budu dělat vlastní program + ladění. Jenže dnes se na to pravděpodobně nedostanu, a přístup na net mám pouze v práci, takže ti to mohu poskytnout až v pondělí. Můžu zaslat rozložení pinů, abys mohl pořešit DPS. Vycházel jsem z původního DPS, tedy pouze provedeš nutné změny a je to. Kdyžtak sem hoď mejlovku, ať ti to mohu zaslat. Wink
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 13 2009, 15:43    Předmět: Citovat
Já nespěchám a když jde navíc o dobročinnost z Tvé strany, rád počkám. Wink Ale vážně, je to na Tobě, až budeš mít chuť a čas. Adresa pošlu do PM. Předem dík, jen nevím jak to oplatím.
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá srpen 14 2009, 6:50    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Odplatu čekám tak v podobě nějakého hezkého smajlíku. Kdybych za to něco chtěl, tak to řeknu na začátku. Pak to pošlu do AR a třeba za to nějakou findu pošlou a i kdyby ne, tak se z toho nezblázním. Já to bral (a beru) jako výzvu, protože se zápornými teplotami jsem pracoval pouze na úrovni zobrazení, nikoli ve funkci programu, takže je to pro mě i jako nová lekce programování. Idea Wink
hafca
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Chenzee,
musím Ti zde vyseknout hlubokou poklonu a dát sem alespoň pár těch smajlíků. Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk Potlesk
Ještě jednou Ti děkuji za program a trpělivost, kterou jsi se mnou měl.
Pro ostatní,
nejenže napsal program jak slíbil. Zachoval i původní PIC a termostat ještě vylepšil. To všechno na původní desce s její minimální úpravou a v rekordně krátkém čase. Fotka je jen ze stolu, na finální umístění termostat teprve čeká.
Dík za rady a nápady, třeba se budou hodit jindy nebo někomu jinému. Wink
 Soubor:  termostat.jpg
 Velikost:  40.63 kB
 Staženo:  186 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: čt srpen 20 2009, 20:26    Předmět: Citovat
..heh to by som uz nenazzval lednice a mrazak..ale solarko Very Happy
Chenzee
PříspěvekZaslal: pá srpen 21 2009, 6:02    Předmět: Citovat
to Atlan: to neporovnává teplotu dvou míst, ale pouze jednoho a jednoho a dle něj aktivuje / deaktivuje příslušný výstup (obyčejný termostat). Wink
To hafca: Razz Razz Razz Razz
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 17:40    Předmět: Citovat
Trochu to tady oživím, protože konečně došlo na finální montáž do lednice. Čidla jsem dal k původním kapilárám, na odzkoušení a změření co vlastně je za zimu v lednici a mrazáku. Čidlo v mrazáku je na výparníku a ukazuje cca o 7°C víc než teploměr přilepený na šuplíku. S čidlem v lednici je to ještě horší. Čidlo je na zadní stěně, která je sice momentálně namrzlá, ale že je tam tolik, to mi překvapilo. Uvidím co to bude ukazovat dál. Potřeboval bych někde zjistit jaká je hystereze toho lednicového termostatu. Nikde jsem to ale nenašel, ani na stránkách Danfos. Budu to muset vzít asi odhadem.
 Soubor:  l1.jpg
 Velikost:  19.18 kB
 Staženo:  283 krát
Atlan
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 18:50    Předmět: Citovat
pekne Smile
Strana 3 z 3
