nuz ono to je kablovka... joj- k1 ct2-k6.. je to kablovka v panelaku
na druhej telke to ide 100% cize signalom to nebude
A toto ti nic neříká? JOJ - k1: I. pásmo ........ ČT2 - k6: III. pásmo. Zaměřil ses na to vůbec, je to I. pásmo v pořádku, dostává K.V. při něm, to co má? A zkusit vyměnit K.V. (jsou jich plné SD ) - žádný problém, je na konektoru - otázka 1. minuty.
misjak napsal(a):
na cievky som krutil raz davno v radiu... dopadlo to tak ze hralo natom len radio moskva nic ine... na vlasnej chybe som sa naucil ze cievkami sa nekruti...
v O som trimre nesteloval len skratol filtre (pravdaze som si to nevsimol a telku zapol) po precinovani ziadna zmena...
v P som vedomky nekrutil a fakt stacilo ten trimer len o kusok potocit a naskocil obraz... teraz su tak ako mi bolo vysie radene
Celou dobu se tu přetřásalo S-ko, najednou z tebe vyleze, že P-čko. Tak teď jsme všichni přesvědčeni, že jsi kroutil vším, kam šel "vrazit šroubovák".
nie P ale O to bol preklep s P som nerobil nic, prepac nabuduce to posebe precitam ...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8983 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:18 Předmět:
misjak napsal(a):
Omlouváš se za "slátaniny", ale na otázky pořádně (spíše vůbec ) ani neodpovíš. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3014 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:29 Předmět:
Počuj, ,,misjak", to Ťa má ,,kokun" aj prebaliť? Veď to máš na tácke a Ty nič. Iba nejaké preklepy, ale o ne nejde. Vieš ako funguje KV? Ako sa prepínajú pásma? VIEŚ VôBEC, čo sú pásma? Na čo myslíš, že sú na KV ostatné vývody?
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:45 Předmět:
jave napsal(a):
misjak napsal(a):
skusim zohnat druhy ak nie tak aspon vymenim filtre a konderzatory..
Pozor ty "VYMENKARIS" to umeji i dobre cvicene opice. Hledej vadu. Tech OMFek mam nekolik a klidne ti ji i za postovne poslu, ale pak nejsi opravar, ale vymenkar, nebo hur ta cvicena ..... !!!!
Ty už se chytáš "kade čoho" - znáš alespoň blokové schéma TVP ???
Vždyť ty filtry máš ve zvuk. MF - a ty máš zvuk snad v pořádku - já mám ale dojem, že brzy nebudu mít já nervy v pořádku - bohužel z tebe.
Nechceš se na to raději vys*at a jít na pivo, kdyby nebylo tolik hodin, tak jdu já. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st srpen 12 2009, 10:38 Předmět:
misjak napsal(a):
mas pravdu kokun asi bude najlepsie sa nato vy
skusim pobehat sidlisko a mozno najdem daku 437 (tak ako tuto) a bude vnej neaky ten modul co som od
tak diky aspon synchronizacia ide a ja viem ze nemam vsetko rozoberat..
nato pivo by som ta aj pozval len jaksiks i daleko
Třeba se někde někdy u toho pivka potkáme.
K.V. můžeš použít z "kadejakej" telky řady C416.
Pozor ale u modulu "O" (jsou 3 druhy: C416, C437 a C430) - do C437 musíš použít zase z C437, příp. C439.
Děláš "seky", ale nevzdávej to - žádný učený z nebe nespadl, každý jsme jednou začínali, ......... _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st srpen 12 2009, 15:55 Předmět:
misjak napsal(a):
snad niekedy nahoda je blbec skoro ako ja
... ak by som nieco vyriesil s tou telkou a nebolo to len v module O tak sem naopisem co tomu bolo mozno sa to zide takemu expertovy ako som ja
tak zatial
Chapej nikdo te neodsuzuje, ale stylem vymenil jsem tento modul ..... atd, se opravdu neopravuje!!!! Nediv se ze jsou tu vsichni podrazdeni. _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Zaslal: st srpen 12 2009, 17:21 Předmět:
misjak napsal(a):
Toto ale o tobě nikdo netvrdil - ale sebekritika se mi líbí.
Ale jak jsem už jednou psal:
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
