Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út srpen 11 2009, 17:52 Předmět: ctv218
Srpí, horizontálne "dýchá", niekedy i bez obrazu. Pomenil som elyty, dokonca i booster kondenzátor, vyhral som sa so studeňákmi, medzi zdrojom a +B VN bola spálená tlmivka - dal som prepoj (bez nej to chodiť môže, niektoré TV ju tam nemajú), nepomohlo. +B drží. Meral som jedno zo sekundárnych napätí, neskúmal som, čo to napája, za prevádzky tam je 44,5V. Keď srpí, pohybuje sa v rozsahu 30-40V. Je to na výmenu VN?
Zaslal: út srpen 11 2009, 21:17 Předmět:
Trafo je popísané ako NOKIA TERMAL M12-105 číslo 003311134 10/00.03
Podľa dosky pin4 dáva po usmernení a filtrácii 45V (44,5V). pin3 vedie priamo k obrazovke. Ak hádam správne, tak žeravenie. Pozrite, čo uvádza v špecifikách AVEMALK. Úplne iné hodnoty.
Nemáte niekto schému toho TVP?
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:26 Předmět:
Nebol som celkom presný. Nie je to klasický srpot z trafa, keď niekedy vidieť iskry. Je to akýsi prskot a spočiatku som nevedel nájsť zdroj. Myslel som, že je to student. K trafu som prišiel postupne. Zaujímavé, že neprská vždy rovnako a občas i funguje.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8890 Bydliště: Valachy
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:31 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Tak to potom srší uvnitř toho trafa - splitka NOKIA M12-105 a M12-28 - nejporuchovější trafa v OVP-éčkách. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2971 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:39 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Nemusia na Vn trafe lietať iskry, ale keď v obraze sú horizontálne vlnenia a je počuť aj sršanie, tak na 98% Vn trafo, 2%vychylovačky. Vlnenie obrazu, ale bez ,,zvukového doprovodu" môže robiť aj zlá filtrácia napájania TDA8143, ale v Tvojom prípade ide o to trafo.
Zaslal: út srpen 11 2009, 22:51 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Mám 1192.0447 Nešlo by to místo té NOKII? Tuším jsem to zahlédl někde v internetu.
Tohle by šlo tuším za tu M12-28 -ku, "převody" mám v dílně.
Je to tak, teď jsem si to ověřil na str. AME - jednodušší je ale se zeptat, než hledat - viď. _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
