AK to robi len tak z nicoho nic aj pri necinosti pc. Nie prave vtedy ked zapinas urcity soft alebo podobne. Tak skus rozobrat cely pc. A opat ho poskladat. Mozu to byt kontakty. Hlavne medzi MB a Ramkov alebo zle zastrcene karty alebo podobne. Tiez pozri na dosku ci nemas podozrivo "vypuknute" kondenzatory. Tie mozu odchadzat
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34174 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 28 2006, 18:23 Předmět:
Tiez na mysiach Genius (a inych pochybnych znaciek) sa lahko zlomi kabel - hned pri mysi. Ked sa to spoji s Windows, tak po kratkom preruseni kontaktu mys nefunguje az do restartu...
Jak říkal Hill...
Až ti to znovu zamrzne přesvěč se že je tuhej tím že zmáčneš NumLock nebo CapsLock. pokud je PCéčko tuhý tak ti nebudou blikat diody... _________________ Alea iacta est... =)
kdyz mi zakaznik prinese pc s timto problemem, tak okamzite prvni veci je, ze se divam na desku, teplotu atd.. pak spoustim zatezovy test, kontrola win (viry, spy atd...)
Který útlocitný cenzor mi tu koriguje moje příspěvky? když už si tu někdo hraje na učitele dobrých mravů, tak ať mi to smaže komplet, takhle to vypadá, jako bych se bál říct, že když je nějaký nekonkrétní dotaz NA PIČU, že na tu <|> opravdu je...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 29 2006, 8:34 Předmět:
>>Crifodo: to já. Neumyslně, přijmi mou omluvu.
Nehodlal jsem to mazat, protože máš pravdu.
Chtěl jsem jen slovo nahradit pičtogramem, ale po odeslání se nezobrazil. Asi je nade mnou ještě nějaký robocenzor.
Vracím to zpět jako text.
No pokud to mrzne úplně - (tzn. nejenom že nefunguje myš) tak to často dělává paměť - většinou špatný kontakt - pomůže vytáhnout z patice a vrátit zpět. Taky si zkontroluj, jestli se nepřehřává procesor.
